Przerywa przy stałej prędkości
matimatimati
Witam, borykam się z problemem następującym:
Motocykl przed zimą miał zrobiony pełny serwis tj. gaźniki + zawory. Odstawiłem go do garażu i było wszystko pięknie i ładnie.
Niedawno chciałem się przejechać i okazuje się, że przy stałej prędkości motocykl delikatnie (nieregularnie) przerywa. Dzieje się tak tylko przy stałej prędkości, kiedy manetka gazu jest w jednej pozycji np 1/3 otwarta, przy czym im większa prędkość jest utrzymywana to tym bardziej przerywa. Podczas gwałtownego przyspieszania idzie bardzo dobrze do samego końca na wszystkich biegach. Przy odpuszczeniu gazu też nie szarpanie. Odpala doskonale, na biegu jałowym obroty są ok.
Przerywanie nie występuje na luzie - toczy się gładko.
Gumy zabieraka są ok - zero luzu. Łuz łańcucha ustawiony prawidłowo (wahania około 1cm na całym łańcuchu).
Rozebrałem pompę i styki w bardzo dobrym stanie, pompa podaje paliwo raz na dwie sekundy ( da się wyczuć podczas postoju). Próbowałem też pompę wyeliminować i podpiąłem rurkę 10mm zamiast pompy (bak zalany do pełna) i dalej przerywa więc wydaje się, że pompa ok.
Tankowałem inne paliwo (nawet 98), filtr paliwa nowy i nic nie pomogło.
Próbowałem ruszać dźwignią ssania podczas jazdy i też nie pomaga.
Kończą mi się pomysły. Pomóżcie Panowie:)
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2014 6:46 pm przez matimatimati, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przerywa przy stałej prędkości
Gaźniki do poprawki.matimatimati pisze:Witam, borykam się z problemem następującym:
Tankowałem inne paliwo (nawet 98) i nic nie pomogło.
matimatimati
A co konkretnie w gaźnikach? Może synchro? Gdzieś na naszym forum czytałem, że śrubę składu ustawia się na 2 i 3/8 obrotu i to cała regulacja więc zostaje synchro bo przecież od stania się nie zabrudziły (filtr nowy).
Mogły się gaźniki przez zimę rozsynchronizować? Czego objawem jest przerywanie, czy synchro dba tylko o obroty na biegu jałowym?
Synchro dba o to, by do cylindrów dostała sie taka sama ilość powietrza - więc i paliwa. Skutek - cylindry pracują tak samo i jeden nie ciągnie drugiego ( w sensie, że oba rozwijają tę samą moc ).matimatimati pisze:A co konkretnie w gaźnikach? Może synchro? Gdzieś na naszym forum czytałem, że śrubę składu ustawia się na 2 i 3/8 obrotu i to cała regulacja więc zostaje synchro bo przecież od stania się nie zabrudziły (filtr nowy).
Synchro było robione przed zimą i wiele nie pojeździłeś. Zaglądałeś do świec?
Czy gaźniki były czyszczone? wyjmowane? króćce ok? przepustnice ? sprężyny przepustnic? końcówki linek ssania? zawór odpowietrzenia silnika?
Napisz więcej.
matimatimati
Gaźniki były na stole, wyczyszczone przez mechanika, krućce nowe, do świec nie zaglądałem.
Jest możliwość, że to coś po stronie układu WN? Od stania przez zimę zwilgotniał? Do świec zajrzę w weekend ale mechanik jedną zmienił na nową.
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Marka motocykla: Triumph
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
matimatimati pracuj
ja mojego też muszę na regulację i przegląd podrzucić
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
ja bym zmienił świece może tam leży problem z iskrą, jakaś wilgoć lub wada przewodów
matimatimati
Gregor pracuje pracuje:) problem polega na tym, że przed zimą zostawiłem u mechanika 1000zł a moto dalej nie bangla jak trza:D
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
a gdzie dawałeś? do Sokołowska?
kolega tam dawał i po zimie też chodzić nie chciało
ja dam swojego do Raszowa tylko muszę czekać ok 2 tygodnie bo mają ful roboty.
matimatimati
Ja dawałem w Krakowie do gościa. Nie zdążyłem jeszcze nim do Wałbrzycha wrócić:( W sumie dopiero w Słotwinie słyszałem, że dobrze robią bo w W-chu, np. Kemot robi pomiar kompresji na zimnym:D a na Noworudzkiej cena x2:D
Skład mieszanki ustawia się na dwa i pół obrotu , oczywiście sprawdz wszystko co powiedzieli już koledzy , może ktoś ruszył potencjometr na przepustnicy , przy zbyt dużym luzie na ośkach przepustnic synchronizacje możesz robić i nigdy nie ustawisz idealnie , to że ktoś robił ci regulacje to nie znaczy że nie trzeba już tego sprawdzać lub ewentualnie poprawić .
matimatimati pisze:Gaźniki były na stole, wyczyszczone przez mechanika, krućce nowe, do świec nie zaglądałem.
A czemu tylko jedną ? Jaki przebieg miały ?
Pianek
- Model: Varadero XL 1000V
u mnie jest dokładnie to samo
nie brałem sie jeszcze za to
matimatimati
Wymienił tylko jedną po elektroda była zgięta ( upadła poprzedniemu właścicielowi - teoretycznie) i żeby nie ryzykować, że złamie się i zostanie w komorze to wymienił tą jedną.płock1964 pisze:A czemu tylko jedną ? Jaki przebieg miały ?
Przebieg miały około 4 tys. jeżeli wierzyć poprzedniemu właścicielowi.
A można wierzyć ? Znasz go ? A pozatym, przy takich kosztach oszczędzać na jednej świecy ?matimatimati pisze:Wymienił tylko jedną po elektroda była zgięta ( upadła poprzedniemu właścicielowi - teoretycznie) i żeby nie ryzykować, że złamie się i zostanie w komorze to wymienił tą jedną.płock1964 pisze:A czemu tylko jedną ? Jaki przebieg miały ?
Inne pytanie - znasz mechanika na tyle , by mu ufać ?
