Nie opiszę jak to się stało bo kupiłem taki motor, teraz go naprawiam jednak chciałbym znać wszelkie przyczyny takiego zjawiska. Wykluczam zbyt długą swiece, bo jest identyczna jak w drugim cylindrze. Silnik pracuje ładnie, równo i cicho, nie ma żadnych drgań, jedynie brak mocy. Kompresja na drugim cylindrze 11 atm. Głowica nie tknięta, wałek rozrzadu, pierscienie, korbowód, łańcuszek, zawory sprawne. Jedynie dziura w tłoku na wysokości świecy i zgnieciona elektroda świecy. Chciałbym znaleźć przyczyne, żebym po załozeniu nowego tłoka nie miał niespodzianek
Spotkanie tłoka ze świecą
kubulus
Moje pytanie jest następujące. Jakie mogą być przyczyny uderzenia tłoka w świece zapłonową w Varadero 125?
Re: Spotkanie tłoka ze świecą
Kolego w tłoku jest rysa wgniecenie czy dziura na wylot , trudno uwierzyć że tłok został uszkodzony na tyle żeby spadła kompresja a świeca ma tylko zagiętą elektrodę , kupiłeś taki motor może była jakaś ingerencja z zewnątrz przez otwór na świecę , sam jestem ciekawy co było przyczyną zawory głowica ok świeca przygięta a takie uszkodzenie , sam się "rozpadł" i elemement przygiął świece ???
kubulus
W tłoku jest dziura na wylot, tak jakby coś go przebiło. Dziura jest na wysokosci swiecy, głowica nie tknięta.
To tłumaczy dlaczego kompresja i moc spadła , świeca kompletna jest tylko zagięta , kręciłeś tym silnikiem i nie było kolizji , te viaderko jest chłodzone cieczą czy powietrzem , lata świetlne temu jak miałem forda mondeo 1.8td i szczeliła głowica to płyn wpadający do komory spalania też zrobił mi spustoszenie z tłokiem jest jakaś inna temperatura spalania , nic więcej mi nie przychodzi do głowy , w końcu sobota wieczór. Ciekawy jestem opinii innych.
kubulus
Chłodzone, cieczą i powietrzem. Co do kręcenia silnikiem to motor normalnie odpala od strzała i jezdzi z tym, że maksymalnie do 35-40 kmh...
Zakładasz nowy tłok, głowice daj sprawdzić naprawdę fachowcowi odpowiednie świece , znajdz ten element wyrwany z tłoka no chyba że przez dłuższy czas się po prostu wypalał i powstała dziura , składaj moto i jezdzij , oczywiście podpytaj gdzie się da bo przyczyna jakaś musiała być.
Jedno przychodzi mi na myśl - ktoś założył świecę bez uszczelki ?kubulus pisze:W tłoku jest dziura na wylot, tak jakby coś go przebiło. Dziura jest na wysokosci swiecy, głowica nie tknięta.
kubulus
Wlasnie podkladka tez jest... Chyba, że ktos zalozyl bez podkladki, zakrecil zniszczyl tłok, motor nie odpalil, wyjal swiece, zalozyl nakretke i wlozyl poprawnie. Pod koniec tygodnia bede skladal z nowymi czesciami, jak zloze zakrece wałem recznie, jesli nie bedzie oporow to po prostu uruchomie, jak beda to bede rozbrajal silnik ...
Sprawdź w serwisówce jakie idą świece.
Nie wiem, jak jest w 125, czy świece mają krótki gwint, czy długi ? Jak krótki, to ktoś przez pomyłkę lub nieświadomie założył długą ?kubulus pisze:Wlasnie podkladka tez jest... Chyba, że ktos zalozyl bez podkladki, zakrecil zniszczyl tłok, motor nie odpalil, wyjal swiece, zalozyl nakretke i wlozyl poprawnie. Pod koniec tygodnia bede skladal z nowymi czesciami, jak zloze zakrece wałem recznie, jesli nie bedzie oporow to po prostu uruchomie, jak beda to bede rozbrajal silnik ...
A potem wymienił na starą ?
kubulus
Myślałem nad taką opcją, ale świeca, która była wkręcona, była odpowiednia do modelu i miała zgiętą elektrodę, tak jakby to w nią uderzył tłok...
Odpowiedz na pytanie : świeca właściwa do 125 jest krótka czy długa ?kubulus pisze:Myślałem nad taką opcją, ale świeca, która była wkręcona, była odpowiednia do modelu i miała zgiętą elektrodę, tak jakby to w nią uderzył tłok...
kubulus
Wydaje mi się, że krótka.
Jak już poskładasz silnik i odpalisz, po przestygnięciu wykręć świecę krótką i wkręć długą, powoli próbuj kręcić silnikiem kluczem.kubulus pisze:Wydaje mi się, że krótka.
Jeśli się zatrzyma , to obstawiam scenariusz : ktoś próbował wymienić jedną, uszkodzoną świecę i wkręcił to, co miał pod ręką ( czyli świecę od auta najszybciej ), próbował odpalić i nastąpił zonk. Tylko przy takim jednokrotnym uderzeniu nie powinno od razu zrobić dziury w tłoku ? Czy się mylę ?
Z ciekawości wlazłem do katalogu ngk i uwaga, co podają:płock1964 pisze:Jak już poskładasz silnik i odpalisz, po przestygnięciu wykręć świecę krótką i wkręć długą, powoli próbuj kręcić silnikiem kluczem.kubulus pisze:Wydaje mi się, że krótka.
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-pr ... EH-9/6496/
StandardCR8EH-9
typ:CR8EH-9
Stock No.:5666
Szczegóły
Rozwartość klucza:16,0 mm
Średnica gwintu:10,0 mm
Długość gwintu:12,7+6,3 mm
Odstęp elektrod:0,9 mm
Opornik:entstört, 5 kOhm
No i teraz z lekka zgłupiałem. Widział ktoś dłuższe świece ? w tym rozmiarze ?
Edyta, znalazłem, dłuższe idą do ferrari z napędem hybrydowym
