Wymiana przedniego amortyzatora
- Robinho
- Imię: Robert
- Model: Varadero xl
Czy ktoś już próbował wymienić przód na jakiś innej marki? Np. showa , WP lub jakiegoś innego?
Re: Wymiana przedniego amortyzatora
Z czystej tylko ciekawości - po co chcesz wymieniać przedni zawias???? Planujesz jeździć po offie czy jak ?
- Robinho
- Imię: Robert
Nie nie zamierzam jeździć po offie. Do tego to raczej masę trzeba by zredukować ;-)
Po prostu zastanawiam się czy ktoś już tego próbował i co z tego wyszło.
Tak po zastanowieniu bez oglądania : ile tej masy zredukujesz? tak w procentach? półki z alu, więc tu niewiele, rury ze stali, ale akcesoryjne też, golenie z alu - to samo. Najwięcej można po modyfikacji hamulców - dwie tarcze z prostymi zaciskami i wywalić duala - ale to zredukuje skuteczność. Koło - no tak, tu można wstawić szprychowe, ale wypadałoby zmienić także tył - bo wygląd.Robinho pisze:Nie nie zamierzam jeździć po offie. Do tego to raczej masę trzeba by zredukować ;-)
Podsumowanie - zredukujesz z 5 kilo. Czyli ok. 2 % za całkiem niezłą kasę. Niby można sprzedać wymontowane części, ale odzyskasz z połowę.
Argument o możliwości wszechstronnej regulacji przodu mocniej by do mnie przemówił - ale koszty są zaporowe.
Przy jakimś gongu i uzyskaniu wysokiego odszkodowania ( co też łatwe nie jest ) można by pomyśleć o zmianach.
To tak na szybko.
Obawiam się, że tylko dedykowane lagi do Varadero podejdą (np w Transalpie można było dopasować chyba od KTMa czy jakoś tak). W XL1000 pompa dual musi mieć mocowanie do lagi.... znając życie taki nowy zawias WP czy show będzie kosztował tyle co pół varadero a może i jego równowartość
Jeśli tył kosztuje "tylko" 3 - 4 tys zł to przód zapewne ze 2 - 3 razy tyle
- Robinho
- Imię: Robert
Co można zrobić dla obniżenia masy( science fiction ):
Rama i koła Karbon.
wydech z lekki stopów
tuning silnika : wymienić co się da na tytan( siniki motocykli żużlowych)
cena pewnie jakieś 30 może 40 tysi
Ale mnie poniosło ...
Rama i koła Karbon.
A tak poza konkursem przód w varadero nie jest zły, musi mieć tylko dobre ślizgi - czyli brak luzów i dobry olej - nie za stary, można ew. eksperymentować z gęstością . Dobre, grube rury, nie są wiotkie - czego chcieć więcej ?eneron pisze:Obawiam się, że tylko dedykowane lagi do Varadero podejdą (np w Transalpie można było dopasować chyba od KTMa czy jakoś tak). W XL1000 pompa dual musi mieć mocowanie do lagi.... znając życie taki nowy zawias WP czy show będzie kosztował tyle co pół varadero a może i jego równowartośćJeśli tył kosztuje "tylko" 3 - 4 tys zł to przód zapewne ze 2 - 3 razy tyle
I znowu z konkretnego pytania zrobiła się dyskusja o wyższości świąt.
- Wicher
- Marka motocykla: Zacna
- Model: Słuszny
Najlepszym tuningiem japońskiego motocykla, jest zmiana modelu na inny, z lepszym silnikiem, hamulcami, zawieszeniami itd
Wyjdzie taniej(kasa i nerwy)i prościej
Jeżeli ktoś komuś coś, ewentualnie nikt nikomu nic, to po co??
