Silnik bierze olej
marras
- Model: Varadero XL 125V
Silnik bierze olej
Witam forumowicze , zaobserwowałem iż moja 125-tka pobiera jakąś ilość oleju silnikowego .
Wydaje mi się że od maxa do minimum "schodzi" po około 500 kilometrach . Przyznam że niedawno ten motocykl kupiłem
i zrobiłem nim około 1200 kilometrów . Jeśli chodzi o styl jazdy to przyznam że dość dynamicznie nią jeżdżę i to głównie z
żoną na plecach . Ja sam ważę około 95 kilo + żona 55 i prędkości 90-95 km/h . Motorek bardzo sprytny i rześko chodzi / nie kopci , nie dymi / odpala ciepły i zimny bez problemu . Czy jest to w miarę normalna sytuacja że po prostu dolewać olej i tyle , czy jednak prowadzić do mechanika i sprawdzać czy np. pierścienie nie są zapieczone ?
Będę wdzięczny za sugestie .
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
Re: Silnik bierze olej
podejrzewam że to wina pierścieni nie wiem jak 125 czy bierze olej czy nie ja jechałem swoim motocyklem 1000 do zakopanego i z powrotem zrobiłem wtedy 1400 km i nic nie dolałem oleju sprawdź na tłokach sprężanie wtedy będziesz wiedział.
bigwaldi
- Marka motocykla: Varadero
- Model: SD02
Porozmawiaj z mechanikiem, dość duży ubytek rzeczywiście ale czasem lepiej dolewać niż rozbabrać silnik
wentyl
- Imię: Bartas
jaki lejesz olej i kiedy był ostatnio zmieniany ?
marras
Dzięki za podpowiedzi . Chyba najprościej będzie podjechać do mechanika i sprawdzić sprężanie .
Najszybciej to pójdzie i najwięcej powie . Dam znać później co jest grane .
Jeśli chodzi o olej jaki wlewam , to jest Castrol 10W40 oczywiście ten do motocykli .
wentyl
- Imię: Bartas
sam napisałeś że jeździsz dynamicznie i z dużym obciążeniem co mocno obciąża każdy silnik, co z kolei wpływa na zużycie oleju.
Jezeli to zużycie mieści sie w rozsądnych granicach to nie rób głupoty i nie rozkrecaj silnika.
Spróbuj też pojeździć solo z " normalną dynamiką " i obserwuj zużycie oleju. Jeżeli go nie ubędzie lub będzie mniejsze to nic nie grzeb.
Może wymiana oleju na inną markę ( oczywiście oryginał i z pewnego źródła ). Powinna pomóc zmiana lepkości na 10W50.
Skoro decydujesz sie na wizytę u mechanika to uważaj aby jego teoria dot. remontów nie była naciąganiem na kasę.
Efekt może byc marny lub żaden a narazisz sie tylko na koszty.
bigwaldi
- Model: SD02
jestem tego samego zdania co @wentyl dużo osób demonizuje "branie oleju" przez silnik. Często mówią, że od lat ani grama nie dolał, a później pod osłoną nocy, mgły i garażu wlewa do silnika olej
wentyl
- Imię: Bartas
w mojej karierze motoryzacyjnej obecnie posiadam 6-ty motocykl i także 6-ty samochód i do każdego z tych 12 pojazdów konieczne było dolewanie oleju do silnika - mniej lub więcej....cudów nie ma.
marras
Przyznam się też tak uważam , że silnik może brać jakąś rozsądną ilość oleju dlatego
właśnie zwróciłem się do Was . Lepiej zapytać bardziej doświadczonych kolegów, niż wysnuwać
pochopne wnioski . Jakiś rozsądek posiadam i pozwolić mechanikowi rozkręcać
to raczej ostateczność .
Myślę , że wypróbuję radę kolegi ażeby sprawdzić zużycie tego oleju przy rozsądnej jeździe .
marras
No i wszystko jasne . Bierze olej jak smok / mechanik mówi że wygląda na to że ktoś się z małą ilością oleju przejechał .
Wymiana pierścieni na nowe , tłoki i cylindry z innego silnika (zapasowego) / koszt naprawy 1500 .
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
jeśli tłok jest nie porysowany nie ma potrzeby wymieniać wymień tylko pierścienie i będzie git
Jeżeli było mało oleju to na panewkach będzie widać i one najwięcej dostają w dupę.A jeżeli porysowany cylinder to nieszczelny dolot gaźniki-filtr powietrza lub jego brak.
tadeo
marras : Chyba najprościej będzie podjechać do mechanika i sprawdzić sprężanie .
___________________________________________________________________________
Z ciekawości zapytam, jaki był wynik pomiaru sprężania w cylindrach ?
