Regulator napięcia
				Czarny
- Model: XL 1000VA
Regulator napięcia
Posypał mi sie regulator napięcia i nie doładowuje mi akumulatora.
Ktoś wie co z W/w fantem można zrobić?
Zamiennik kosztuje 550zł, o oryginał aż się boje pytać.
Moze ktoś wstawiał od czegoś innego?
Z tego co pamiętam BogdanBC miał podobne objawy. Doszło nawet do uszkodzenia alternatora.Czarny pisze:rocznik 2003.
Prąd ładowania ponizej 14,4V, czasem nawet ponizej 13,5V.
Rano akumulator jest na ogół za słaby żeby odpalić.
Akumulator z tego roku.
Moze jeszcze alternator nie daje rady?
Okazało się, że to miejsce gdzie jest główny bezpiecznik i schodzą się wiązki przewodów zamieniło się w grzankę :?
nieaktualne
						witam
mam podobny problem ale nie jestem pewien czy to regulator może forumowicze mi pomogą . objawia się to w ten sposób ze po odpaleniu motocykla i dodaniu gazu lampy zaczynają jaśniej świecić, i przy różnych prędkościach jazdy podświetlenie kokpitu z różną jasnością świeci raz ciemniej raz jaśniej z góry dzięki za pomoc . Pozdro
Brak ładowania
Witam. Jak juz pisalem mam problem z ładowaniem. na wolnych obrotach mam 12.4 a jak mu przygazuje to spada do 11,2    11,8 czyli jest cos nie tak. Znalazłem regulator na allegro, ale gośc mi powiedzial ze to raczej alternator i zeby sie czasem sam za to nie brał bo sobie kosztów doloże. Miał ktos cos podobnrgo. jak mierzy sie napiecie na  uzwojeniu alternatora.   Pomóżvi bo wiecie jak to jest ,----- pogoda dopisuje a moto w garazu stoji, musiaolem sie z autem przeprosic.  Pozdrawiam
						- bourne
a ja mam inny problem, chyba tez regulator, tylko ze u mnie w gore. napiecie dochodzi nawet do 15,8v. a efekt jest taki, ze po ok 50-80 km akumulator zupelnie rozladowany. wiec albo aku do wymiany, albo regulator, albo aku. ale nie chce zakladac nowego, bo jesli to regulator, to szkoda mi nowego aku... ale moze ktos z was mial/slyszal o czyms podobnym?
									Marcin
vs750 '87 -> sd01 '99
50.286309,18.966692
http://www.bykom-stop.avx.pl
50.286309,18.966692
- senior1975
