Opony
- TomekJ
- Imię: Tomek
- Model: Dawniej Varadero 125
Opony
Nakręciłem dziś znowu troszkę w bardzo mieszanych warunkach. Było i odkręcanie manetki na full na S1, i ślimacze tempo w piasku w lesie, i błoto, i woda, i dziurawe wiejskie drogi. I powiem Wam, że o ile rozumiem uślizgiwanie się kół na piasku, czy na błocie, o tyle nie za bardzo mi się podoba wrażenie (być może subiektywne) relatywnie niskiej przyczepności tylnego koła - owszem, na typowo polskim asfalcie, w którym więcej łat i dziur niż asfaltu, ale jednak... Wrażenie to powstawało bez wyraźnych powodów, ot, po prostu czułem jakby niedociążenie tyłu. Wiem, zimno, zimny asfalt, zimna opona itd., jednakże... Czy ten typ tak ma, czy może coś nie tak z oponami (na oko są bardzo ok, równe, nie zniszczone, ze świetnym bieżnikiem) ? A może jestem po prostu przewrażliwiony ?
- brakus
- Model: VFR 800
Re: Opony
Dokładnie tak jak melon pisze jeśli opona jest stara to robi się twarda i nie trzyma się asfaltu.
Znajoma w HD miała jak nową z grubym bieżnikiem ale z 2005r (9 letnia guma ma prawo stwardnieć)
Sprawdź jaki masz DOT (datę produkcji) na oponie wybity. Są to 4 cyfry - pierwsze dwie to nr tygodnia w roku a drugie dwie to rocznik.
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Re: Opony
Sprawdź jak masz ustawione napięcie wstępne sprężyny w tylnym amortyzatorze (jest od 1 do 7; fabryczne ustawienie to 2) - jak masz za miękki też będziesz mieć takie odczucie.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- TomekJ
- Imię: Tomek
Re: Opony
Obie opony - pirelli scorpion trail, na tylnej nie ma DOT (?!), na przedniej 2912, więc nie najgorzej. Ciśnienie dobre.brakus pisze:Sprawdź jaki masz DOT (datę produkcji) na oponie wybity. Są to 4 cyfry - pierwsze dwie to nr tygodnia w roku a drugie dwie to rocznik.
radyola
- Model: Varadero 125 XL
Re: Opony
muszę kupić gumy nowe, wybór spory, znajomy serwisant w Hondzie powiedział tylko Haidenau... szukam w necie znajduje jakieś inne rozmiary niż podane w specyfikacji kół: Przód: 100/90 ZR18 – Tył: 130/80 ZR17.
W jakim zakresie rozmiarowym mogę się poruszać, żeby opona wlazła na obręcz?
Re: Opony
+ - 10mm oczywiście w szerokości.radyola pisze:muszę kupić gumy nowe, wybór spory, znajomy serwisant w Hondzie powiedział tylko Haidenau... szukam w necie znajduje jakieś inne rozmiary niż podane w specyfikacji kół: Przód: 100/90 ZR18 – Tył: 130/80 ZR17.
