Witajcie!
Chciałbym Was prosić o poradę. Może ktoś miał podobną sytuację i mógłby mi pomóc.
Motocykl Honda Varadero 1000 z 2004 roku.
Sytuacja wygląda tak że przy rozgrzanym silniku (3 kwadraciki temperatury) po włączeniu się wiatraka obserwuję mocny spadek napięcia oraz odgłosy cykania (coś jakby jakiś przekaźnik) aż do zgaśnięcia maszyny. Do czasu włączenia się wiatraka wszystko jest ok. Mogę przejechać kilkaset kilometrów i motocykl nie wykazuje żadnych negatywnych objawów. Do czasu załączenia się wiatraka akumulator ładowany jest non stop ok 14V. Po kilkukrotnym włączeniu się wiatraka zaczyna spadać poniżej 13V tracić obroty i gasnąć. Dodam że w zeszłym sezonie wymieniłem akumulator ponieważ stary się przepalił i dawał zwarcie. Zastanawia mnie to nieregularne cykanie które pojawia się ze spadkiem mocy.
Pozdrawiam!
Problem z wiatrakiem?
Re: Problem z wiatrakiem?
Jaki kupiłeś akumulator? (parametry) Masz ABS ?
koton
Jest ABS akumulator Landport YTX16-BS
Do Varadero SD02 z ABS idzie aku 18 Ah a nie 14 Ah !!
Wentylator pobiera nie tak mało prądu jakby się mogło zdawać więc spróbuj pożyczyć od kogoś aku 18Ah i wtedy rozgrzej i sprawdź czy objawy nadal występują. Ciężko zdiagnozować usterkę ale najprościej sprawdzić na właściwym akumulatorze. Sam miałem problemy z odpalaniem i dziwne zachowanie moto przy aku 14 Ah. Po zmianie na 18 Ah jest juz ok
Zanim zaczniesz wymieniać przekaźniki czy pruć instalację lub remontować silnik - podmień aku
Obstawiam, że po podmienieniu aku na 18Ah objawy znikną
- Model: sd01
Do sprawdzenia kostki polaczen elektrycznych moze juz sie topia przy regulatorze?
A moze juz sam regler mowi dosc
A w sercu zawsze XL600V
koton
Dzięki Eneron!
Rzeczywiście akumulator jest nieodpowiedni do tego modelu i będę go zmieniał.
Dzisiaj posiedziałem trochę w garażu, zagrzałem dobrze motocykl i jednak problem jest gdzie indziej.
Niepotrzebnie zasugerowałem się tym wiatrakiem. Motocykl po przekroczeniu danej temperatury zaczyna się dławić, tracić moc aż w końcu gaśnie. Wtedy też zaczynają się pojawiać małe stuki dobiegające chyba z silnika. Oddam w przyszłym tygodniu motocykl do mechanika i zobaczymy co powie.
koton
Dzisiaj wymieniłem świece zapłonowe i problem zniknął. Okazało się, że jedna ze świec powodowała to całe zamieszanie:-)
