Kierunkowskazy "głupieją"
MikiOsw
Imię: Mikolaj
Model: VARADERO 125
#1 Post autor: MikiOsw »
Witajcie. Zwracam się do Was z następującym problemem:
Od pewnego czasu w mojej Varadero 125 kierunkowskazy działają ze znacznym opóźnieniem po uruchomieniu przełącznika. Czytałem, że pomaga wyczyszczenie styków - tak też uczyniłem, jednakże efekt był widoczny jedynie przez max 3 dni, potem awaria się nawracała.
Kolejną propozycją o jakiej czytałem to wymiana przerywacza. Wymieniłem go, ale nic to jednak nie dało. Powróciłem wiec do czyszczenia styków co jakiś czas. Problem w tym, że teraz nawet to przestało pomagać, bo działa tylko prawy kierunkowskaz. A co do lewego to działa tylko wtedy kiedy ma na to ochotę.
Czy jedyne co mi pozostało wymiana całego lewego przełącznika ? A może po prostu gdzieś nie dochodzi prąd ? Pomocy!
wodzuwo
Model: XL 1000
Re: Kierunkowskazy "głupieją"
#2 Post autor: wodzuwo »
Masz problem nie z czym innym jak tylko z przełącznikiem kierunkowskazów.To jest norma w wiadrach.
Rozbierz przełącznik i dobrze potraktuj sprayem do styków (KONTAKT SPRAY)
To powinno załatwić sprawę.
MikiOsw
Imię: Mikolaj
Model: VARADERO 125
#3 Post autor: MikiOsw »
Dziś spróbuję :D oby to pomogło, bo kończą mi się pomysły :D
damian
Model: varadero 125 xl
#4 Post autor: damian »
Nie wiem jak jest zbudowany ten przełącznik ale sprawdź czy nie jest gdzieś jakaś blaszka przygięta czy co tam jest w środku?
Model: XL1000
#5 Post autor: Yanek »
damian pisze:Nie wiem jak jest zbudowany ten przełącznik ale sprawdź czy nie jest gdzieś jakaś blaszka przygięta czy co tam jest w środku?
Tylko wyczyścić i będzie gitara, każdy na tym forum to przerabiał, kto nie przerabiał tego zapraszamy do klubu :clap: Dla kierowników z okolic 37-300 zapraszam do siebie, pomogę !
MikiOsw
Imię: Mikolaj
Model: VARADERO 125
#6 Post autor: MikiOsw »
preparat kontakt nic nie pomógł - dopiero gruntowna kąpiel w rozpuszczalniku nitro solidne oczyściła styki i jak się później okazało blaszka sterująca kierunkowskazami nie do końca się wyginała, przez co prąd nie chciał płynąć :D w każdym razie tak mi tłumaczył elektryk. Pozdrawiam i życzę szerokości :D
Szymczes
Imię: Stiuart
#7 Post autor: Szymczes »
Witam kolegów.
Od jakiegoś czasu u mnie dzieje się to samo.
Sam nie będę tego rozbierał, wolę żeby to jakiś fachowiec obejrzał. Klakson też działa przez pół sekundy a potem cisza.. :(
:rozgląda:
ropa2
Imię: Roman
Marka motocykla: Yamaha
Model: FJR
#8 Post autor: ropa2 »
Tylko rozebranie i gruntowne wyczyszczenie styków....tylko
Szymczes
Imię: Stiuart
#9 Post autor: Szymczes »
No to chyba jednak się sam za to zabiorę ;)
//Dopisane
No i pomogło czyszczenie :D
Ale teraz nie działa klakson i długie ciężko wyłączyć, bo przycisk nie odbija :/
Trzeba będzie jeszcze raz rozkręcić ;)
:rozgląda:
#10 Post autor: james »
wodzuwo pisze:Rozbierz przełącznik i dobrze potraktuj sprayem do styków (KONTAKT SPRAY)
Chciałbym przypomnieć, że KONTAKT SPRAY to rodzina preparatów, przy czym każdy z nich służy do nieco innych celów - warto mieć to na uwadze, aby nie powtarzać procesu czyszczenia zbyt często :)
TomekJ
Imię: Tomek
Model: Dawniej Varadero 125
#11 Post autor: TomekJ »
Moje wiaderko jest kolejnym dotkniętym tą przypadłością: kierunkowskazy (szczególnie lewy) działają jakby z opóźnieniem, co może w szczególnych przypadkach doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. Natomiast ciekawostką jest, że w warunkach garażowych wszystko działa ok, natomiast w trasie są nieraz problemy i to mimo wyczyszczenia styków. Podejrzewam, że winna jest temperatura: w garażu mam 12 stopni, w trasie obecnie wszystko oscyluje wokół zera... Czyżby blaszki nazbyt zmieniały kształt lub wymiary pod wpływem temperatury ?...
#12 Post autor: michalwnuk4 »
w niskich temp smar gestnieje i wszystko dziala powoli albo wcale
daj troche wd40 w przelacznik to rozrzedzi smar i bedzie ok
#13 Post autor: james »
Ja stosuję wazelinę techniczną - przy 0 stopni zawsze było okej :)
Styków nie smaruję, tylko prowadzenia.
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#14 Post autor: Jimi »
Kup ze 3 browary, kup płyn do mycia elektryki (ja kupiłem z Liquid Moly za 19zł 250 ml) i przeleć sobie całą instalację. U mnie wszysto świeciło i trąbiło a 3/4 kostek w patynie..... Kiedyś jak miałem Intruza 1500 wyczyściłem całą elektrykę oprócz przełącznika z guzikiem startera i co? Oczywiście musiało się wysypać sterowanie masa właśnie do rozrusznika 300km od domu... Intruza 1500 na pych sie nie odpali zostało rozgrzebanie motocykla w rowie i dosztukowanie kabla na kolczyku z ucha bo naturalnie śruby od przełącznika tak były zapieczone że się obrobiły. Takie przeoczenia się potem mszczą ;D
maryo
Imię: V@ryo
#15 Post autor: maryo »
