Mam problem.
Do przedniej głowicy przykręcane są stelaże trzymające chłodnice wody.
W tym miejscu również mam (powinienem mieć) przykręcone gmole.
Niestety ale te śruby są urwane.
Moje pytanie/prośba
Te śruby to M6 tylko nie wiem jakiej są długości, jaka jest głębokość otworu w głowicy. Czy ktoś może mi podać takie info? Chcę te śruby nawiercić i przegwintować.
Śruby mocujące uchwyty chłodnic
- Imię: Mariusz
- Model: XL1000 SD02
Re: Śruby mocujące uchwyty chłodnic
Dziś lub jutro zmierzę, bo mam akurat ogołocone Viaderko. Danymi do SHL nie dysponuję
Przypomnij mi proszę na priva z wieczora...
- Imię: Jarek
Dzięki za pomoc wymiary śrub się przydały.
A teraz informacje techniczne:
do wykręcenia śrub użyłem wykrętaka nr 2 do śrub M6-M8
wiertła 3mm i 3,5mm
wkrętarka - ze sprzęgłem wykręcamy wykrętakiem jęsli nie mamy miejsca na ręczny uchwyt !!.
Najważniejsza rzecz to idealnie na środku śruby wywiercić otwór najpierw małym wiertłem 3,0 a następnie na połowę głębokości wiertłem 3,5 takie stopniowanie otworu sprawi że wyrętak będzie miał większe pole styku z wykręcaną śrubą - można jeszcze nawiercić wiertłem 4,0 ale to zależy od tego jak uda nam się nawiercić w środku śruby pierwszy otwór (pierwsza śruba była nawiercona tylko 1 wiertłem i wykrętak pękł !!, druga przy stopniowaniu otworu wyszła bez problemu).
Pierwszą śrubę udało się wykręcić dopiero po nacięciu gumówką, najpierw należy ją wkręcić śrubokrętem a później wykręcać.
Także życzę powodzenia w wykręcaniu urwanych śrub.
Pozdro
wiertła 3mm i 3,5mm
Pozdro
- Imię: Mariusz
Znaczy się udało - git.
