Regulator napięcia?
arek095
Imię: Arek
Regulator napięcia?
#1 Post autor: arek095 »
Witam, kupiłem wczoraj akumulator do Viaderka, założyłem moto jeszcze nie zarejestrowane więc odpaliłem pochodziło z 15 minut na wolnych- zgasiłem.
Próbuję odpalić drugi raz a tu zonk :thumbdown: ledwo co kreci, tak jak by akumulator był padnięty.
Akumulator 12V 6AH
Sprawdzałem też prąd ładowania.
1500 RPM (czyli normalne niskie obroty), światła długie wł. - Napięcie w przedziale od 11.96 V do 12.16 V .
5000 RPM, światła długie wł.- Napięcie w przedziale od 14.13 V do 14.14 V .
Czy to może być regulator?
Posiadam ten motocykl od 3 dni, proszę o wyorzumiałość, przekopałem trochę forum i wiem że ludzie mieli podobne przypadki, ale nie chce niepotrzebnie utopić pięniędzy w regulator, więc zwracam sie z pytaniem do was, czy to na pewno to?
płock1964
Model: sd1
Re: Regulator napięcia?
#2 Post autor: płock1964 »
arek095 pisze:Witam, kupiłem wczoraj akumulator do Viaderka, założyłem moto jeszcze nie zarejestrowane więc odpaliłem pochodziło z 15 minut na wolnych- zgasiłem.
Akumulator 12V 6AH
Nowy akumulator powinien być uformowany i naładowany - był ? Po zalaniu kwasu powinien być sezonowany ? - był ?
#3 Post autor: next22 »
Ja tam sie nie znam ale moje akumulatory po zalaniu kwasem odpoczywały 2godziny.(podobno wystarczy 1godz jest to czas na jakieś tam reakcje chemiczne)
i do motorka jazda.
Sprawdz połączenia kablowe , sprawdź akumulator może trafileś lipe.
Ładowanie wygląda ok. troche mało na wolnych obrotach ale może 125 tak ma.
A w sercu zawsze XL600V :)
ADAMO16
#4 Post autor: ADAMO16 »
Kolego najpier naladuj akumulator, potem powtorz pomiar ladowania. Nowe akumulatory po zalaniu musza odstac min 30 min. Jak dlugo dales czasu na sformatowanie aku po zalaniu? Sprawdz oczywiscie wszystkie polaczenia. Jeszcze jedno, na pewno masz do swojego modelu akumulator. Ja kupilem varadero z prawie nowym akumulatorem, ale jak pokrece trzy razy to pada, musze go ladowac. Okazalo sie, ze aku jest do SD01, prad rozruchowy 200A a ja potrzebuje 270A.
Varadero XL 1000 juz jest :)
płock1964
Model: sd1
#5 Post autor: płock1964 »
ADAMO16 pisze:Kolego najpier naladuj akumulator, potem powtorz pomiar ladowania. Nowe akumulatory po zalaniu musza odstac min 30 min. Jak dlugo dales czasu na sformatowanie aku po zalaniu? Sprawdz oczywiscie wszystkie polaczenia. Jeszcze jedno, na pewno masz do swojego modelu akumulator. Ja kupilem varadero z prawie nowym akumulatorem, ale jak pokrece trzy razy to pada, musze go ladowac. Okazalo sie, ze aku jest do SD01, prad rozruchowy 200A a ja potrzebuje 270A.
125-tka na takim aku to na rozruszniku może jeżdzić.
arek095
Imię: Arek
#6 Post autor: arek095 »
Witam.
Ok, posprawdzam wszystkie kable.
Akumulator który kupiłem jest bezobsługowy, nie zalewam go niczym. Podpinam i ma działać.
Nie ładowałem go przed użyciem.
Dzisiaj się ładuje, jutro go podłączę i dam znać jak działa.
Dzięki za pomoc!
płock1964
Model: sd1
#7 Post autor: płock1964 »
arek095 pisze:Witam.
Dzięki za pomoc!
No i mamy rozwiązanie zagadki. Kupiłeś akumulator bezobsługowy ( bardzo dobrze ), ale nie wiadomo, ile stał u dystrybutora - a jak wiadomo, akumulator traci stopniowo prąd. Jakbyś najpierw podładował, a potem podpiął, wątek byłby niepotrzebny.
Zdrówka także po świętach.
