LUZ NA WAŁKU
				SrebrnoBordowe
 - Imię: Piotr
LUZ NA WAŁKU
Witam. Mam pytanie. Czy jest ewentualnie jaki jest dopuszczalny luz na wałku zębatki zdawczej (małej) luz jest osiowy i u mnie wynosi około 3mm. Hodzi o viaderko 125 z 2001r
Re: LUZ NA WAŁKU
Temat był już kilkukrotnie przerabiany na forum - tak, luz na zębatce ma być z uwagi na "trudność" z idealnym ustawieniem linii łańcucha pomiędzy zębatkami. Jego celem jest właśnie zniwelowanie owego przesunięcia.
						- Marcin
 - Marka motocykla: Hooonda
 - Model: XL 125 V
Re: LUZ NA WAŁKU
Z tego co zrozumiałem koledze chodziło o ruch osiowy wałka, a nie samej zębatki na wałku? Tak czy inaczej ja bym się ani tym, ani tym nie przejmował za bardzo.
				SrebrnoBordowe
 - Imię: Piotr
Re: LUZ NA WAŁKU
Dokładnie. Problemem jest luz na wałku wyjściowym (wałek napędzający mała zębatkę). Skoro mówicie że te "luzy" można olać to OK.   Ale mam jeszcze pytanko o co może terkotać podczas powolnej jazdy na drugim biegu. Terkotanie zanika po przekroczeniu około 5 tyś obrotów. Naciąg łańcucha OK, stan zębatek OK, olej świeży. Terkotanie dochodzi z lewej strony.
 - Model: sd01
Re: LUZ NA WAŁKU
Łańcuch na małej zębatce terkoce
Orginał honda jest z gumą i jest cisza
Ale nie wiem czy 125 też tak jest
A w sercu zawsze XL600V
				SrebrnoBordowe
 - Imię: Piotr
Re: LUZ NA WAŁKU
Tak mam 125. Zębatka przednia jest "obciągnięta" gumą
						- damian
 - Model: varadero 125 xl
Re: LUZ NA WAŁKU
Obciągnięta? Guma na oryginalnej zębatce wygląda jak przeciwwaga, no dwie przeciwwagi. Może masz brudny ten łańcuch?SrebrnoBordowe pisze:Tak mam 125. Zębatka przednia jest "obciągnięta" gumą
				SrebrnoBordowe
 - Imię: Piotr
Re: LUZ NA WAŁKU
Łańcuch wyczyszczony, prawidłowo naciągnięty-luz na łańcuchu na stopce bocznej wynosi około 2,5 cm
