czy macie doświadczenie z demontażem klaksonu w SD01?
Jest zamocowany na płaskowniku za pomocą jednej śruby. Dostęp do nakrętki jest dość ciężki (od strony lewej chłodnicy, pod bakiem paliwa).
Żeby odkręcić tą nieszczęsną nakrętkę trzeba zdejmować bak i owiewkę? Samą owiewkę? coś jeszcze?
pozdrawiam
Tomek
SD01 demontaż klaksonu - montaż fanfary
- lord wiader
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
Varadero XL 1000V
Re: SD01 demontaż klaksonu - montaż fanfary
Cisza wyborcza do 22.30 więc na spokojnie sprawdziłem teraz. Nasadkowa 13 plus przedłużenie ok 30 cm i spokojnie odkręcasz od frontu, nic nie demontujesz.lord wiader pisze:czy macie doświadczenie z demontażem klaksonu w SD01?
pozdrawiam
Tomek
- lord wiader
Od frontu za łeb śruby? Bo nakrętka jest od drugiej manki
Yanek pisze:Cisza wyborcza do 22.30 więc na spokojnie sprawdziłem teraz. Nasadkowa 13 plus przedłużenie ok 30 cm i spokojnie odkręcasz od frontu, nic nie demontujesz.lord wiader pisze:czy macie doświadczenie z demontażem klaksonu w SD01?
pozdrawiam
Tomek
Varadero XL 1000V
Varadero XL 1000V
Tylko odkręcasz od przodu śrubę , nakrętka zostaje na ramie.Mała korekta klucz 12mmlord wiader pisze:Od frontu za łeb śruby? Bo nakrętka jest od drugiej manki
