CZUJNIK POZIOMU PALIWA ( PROBLEM )
- mlipton
Cześć ! Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w SD01 1999 rok , wymieniłem już drugi z kolei a on cały czas się żarzy czy będzie pełny czy na rezerwie . Podejrzewam elektrykę możę ktoś z Was miał podobny problem ? Czujnik mierzyłem miernikiem i wszystko jest w porządku .
Re: CZUJNIK POZIOMU PALIWA ( PROBLEM )
Kup czujnik od Tico, przelutuj i po sprawie.mlipton pisze:Cześć ! Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w SD01 1999 rok , wymieniłem już drugi z kolei a on cały czas się żarzy czy będzie pełny czy na rezerwie . Podejrzewam elektrykę możę ktoś z Was miał podobny problem ? Czujnik mierzyłem miernikiem i wszystko jest w porządku .
- mlipton
Już to zrobiłem jako 1-szą czynność i nic to nie dało
Ja mam od Lanosa za 8 PLN i jest zaje..istypłock1964 pisze:Kup czujnik od Tico, przelutuj i po sprawie.mlipton pisze:Cześć ! Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w SD01 1999 rok , wymieniłem już drugi z kolei a on cały czas się żarzy czy będzie pełny czy na rezerwie . Podejrzewam elektrykę możę ktoś z Was miał podobny problem ? Czujnik mierzyłem miernikiem i wszystko jest w porządku .
Ciekaw jestem ile w ASO ori kosztuje ?
