wentylator
BAJO
- Model: varadero
wentylator
Witać .Koledzy czy wasze maszynki też tak się grzeją w tych upałach ? bo w moim wentylator w mieście to praktycznie się nie wyłącza pomimo tego że nie stoję w korku tylko ewentualnie jakieś światła (płyn w normie).na trasie jest ok.Troszkę to mnie zaczyna wkur-denerwować.Model sd01
- M@rio
- Imię: Mariusz
Re: wentylator
Dobrze, że się włącza znaczy się że wszystko ok. Mój też ciągle chłodzi jak się zatrzymam. Upały!? No cóż, taki mamy klimat
- mausser
- Imię: mausser
- Model: XL1000V ABS
Re: wentylator
Potwierdzam. W skrajnych przypadkach przy 42 stopniach chodził non stop, jak się wyłączył to przerwa trwała jakiś 30 sek.
Re: wentylator
Jedynie chyba Transalpy 600 są odporne na upały - tam jak wentylator się załączał w upały to człowiek aż się uśmiechał i wsłuchiwał się w pracę wiatraczka bo tak rzadko go można usłyszeć
w Varadero w upały w mieście wentylator pracuje prawie cały czas
BAJO
- Model: varadero
Re: wentylator
ok.Czyli ten typ tak ma .Dziekuję
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Re: wentylator
Są to normalne objawy.
- Riczi
- Imię: Riczi
Re: wentylator
Korzystając z tematu zapytam.
W jakiej pozycji macie wskazówke temperatury podczas jazdy ?
U mnie praktycznie przez cały czas jest poniżej pierwszej kreski,
a na postoju jak pochodzi z 20min wentylator włącza sie ponizej połowy skali.
W trakcie jazdy praktycznie nie zdazyło mi się żeby wentylator się załączył,
Ale nie wiem czy przypadkiem maszyna nie jest niedogrzana.
Jak jest u Was ?
Jak jest u Was ?
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
Re: wentylator
A czyli mam jedyne na świecie Viadro odporne na upały
U mnie wentylator włącza się bardzo rzadko mimo upałów
- Riczi
- Imię: Riczi
Re: wentylator
No nie jedyne , bo wyżej pisalem, że moje też
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Re: wentylator
Czyli rocznik 1999 jest odporny na upały, potem jest gorzej...
- Riczi
- Imię: Riczi
Re: wentylator
Bo Varadero jest jak wino
RobsonLDZ
- Imię: Robert
Re: wentylator
Mam taki problem.
Wybrałem się pierwszy raz z żoną na viaderku w trasę. Po przejechaniu ok 200km poczuliśmy jakiś dziwny zapach coś jak spalenizna. Zatrzymaliśmy się. Faktycznie czuć było czymś spalonym. Silnik bardzo gorący. Olej w normie. Po ok. 30min przerwy pojechaliśmy dalej. Po kolejnych 100km znowu było czuć tan sam zapach.
Następnego dnia przejechaliśmy jakieś 15km po mieście. Silnik znów bardzo gorący i znów ten zapach spalenizny. Odstawiłem moto i szukam przyczyny.
Bardzo się grzeje na bardzo małych dystansach ok. 5-10km. Temperatura otoczenia obecnie 16 stopni więc coś jest nie tak.
Wie ktoś co dolega viaderku.
Pilnie czekam na info pozdrawiam.
Mam taki problem.
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
Re: wentylator
malo plynu,nie otwiera sie termostat,awaria pompy wody
- Endriusza
- Model: Varadero 1000VA
Re: wentylator
Potrafi też śmierdzieć przyklejone jakieś obce "gównienko" w miejscu które się mocno nagrzewa jak np. rura. Zaczyna wtedy śmierdzieć niedługo po uruchomieniu silnika. Ale to nie powoduje przegrzewania silnika.
