Wyłącznik świateł stop w klamce hamulca
Wojo
- Model: XL1000 ABS
Kurna jakieś fatum czy jak, 3 raz wylacznik swiatel stop wymieniam w klamce. Poprzednie dwa na szczescie sprawdzilem w garazu przed trasa, nie dzialaja trzeba bylo razemz klamka uruchamiac noge, teraz po poworcie z trasy patrze nie ma swiatel stop, dobrze ze mi ktos nie zaparkowal w d..., tez macie takie problemy czy tylko mojej maszyny dotycza tego typu usterki?
- TheWitcher
- Model: XL1000V Varadero
Re: Wyłącznik świateł stop w klamce hamulca
Odpukac jak na razie u mnie wszystko ok
- mefiozo
U mnie bez problemu.
JAR73
- Imię: Jarek
- Model: XL 1000 VARADERO ABS
Niestety mnie też czujnik na klamce szwankuje przy czym po ruszeniu kabelków zapalają się stopy chyba nie obędzie się bez zdjęcia handbaru, czy nie ma tam jakiś "haczyków "? Na co zwrócić uwagę? żeby pompy nie zepsuć... Dziękuję pozdrawiam Jarek
- Model: sd01
Nie ma problemu czujnik jest pod mocowaniem klamki i nie ma możliwości nic uszkodzić
Paweł.
Paweł.
A w sercu zawsze XL600V
JAR73
- Imię: Jarek
A trzeba zdejmować handbar?
- Model: sd01
nie wiem pewnie nie trzeba idę zobaczyć
u mnie w sd01 wyjdzie bez zdejmowania
JAR73
- Imię: Jarek
To odpowiem...handbara nie trzeba demontować jedna śrubka zero jakiś "haczyków " ale mam pytanko czy automat musi miec takie dwa "cycki" po wewnętrznej stronie? Bo z zewnątrz jest jeden..
są w sklepach automaty które mają jedynie jeden cycek od dołu
JAR73
- Imię: Jarek
Również odpowiem... "dwa cycki" są na zewnątrz i nie wiem po co... Ten jeden wraz ze śrubką skutecznie unieruchamia automat zatem można montować z jednym "cyckiem" pasują od skuterków z tym że tam są lewe i prawe dlatego należy o tym pamiętać... generalnie więcej gimnastyki niż trudności pozdrawiam Jarek
- Model: sd01
U nas też są lewe i praweJAR73 pisze: tam są lewe i prawe dlatego należy o tym pamiętać...
JAR73
- Imię: Jarek
Masz na myśli automat sprzęgła? Ciekawe ile te skuterowe automary wytrzmują
