Varadero czasami dymi
zeth
Imię: Jacek
#1 Post autor: zeth »
Witam. Na początku lipca zakupiłem varadero 125 z przebiegiem 19 tys i od tego czasu przejechałem około 1500 km, ale od niedawno motorek zaczął czasami delikatnie a czasami nie mocniej dymić tak mi sie wydaje że na "siwo". Sprawdzałem świece i na jednym cylindrze delikatnie jest mokre gniazdo. Nie dymi non stop, zależy jak mu sie umyśli. Płyn z chłodnicy w normie, ubytku w oleju tez nie zauważyłem. Pytanie zanim udam sie do serwisu, czy ktoś może miał juz taki przypadek. Czy to może być kwestia paliwa?
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
Re: Varadero czasami dymi
#2 Post autor: Marcin »
Prędzej może to być wina oleju. Może też być tak że w filtrze powietrza nazbierało Ci się oleju i od czasu do czasu wpadnie w dolot i zakopci.
#3 Post autor: next22 »
Marcin pisze:Prędzej może to być wina oleju. Może też być tak że w filtrze powietrza nazbierało Ci się oleju i od czasu do czasu wpadnie w dolot i zakopci.
sory misiowie ale to albo awaria gażnika albo to wiadro ma 109tys przebiegu i to może już coś niedomagać :) :) :)
A w sercu zawsze XL600V :)
Marcin
Model: XL 125 V
#4 Post autor: Marcin »
W 2007 r nie było już gaźników :P A z silnikiem to nie jest powiedziane, odma idzie do filtra powietrza więc różnie może być.
zeth
Imię: Jacek
#5 Post autor: zeth »
Oki dzięki za podpowiedź. Sprawdzę to i dam znać co i jak.
Merlin
#6 Post autor: Merlin »
zeth
Imię: Jacek
#7 Post autor: zeth »
Myślałem, że łatwo i szybko będe mógł sprawdzić filtr powietrza, ale po zapoznaniu się z serwisówką stwierdziłem że to nie takie hop siup. Więc może dopiero w weekend zabiorę się za rozbiórkę. Szczerze to najchętniej pojechałbym do serwisu, ale chce mieć pewność że jest to usterka, która wymaga wizyty w serwisie. Z racji braku profesjonalnego serwisu w mojej okolicy i coraz niższych temperatur (do Krakowa mam około 45 km) chciałbym mieć pewność, że jest to usterka z którą sobie nie poradzę. Dla mnie ten motocykl to bajka i jazda na nim sprawia super frajdę (przez wiele lat za gówniarza śmigałem skuterkiem Simsona i z jego naprawą dawaliśmy sobie radę, czyli mój ojciec), jeśli będzie trzeba go oddać do serwisu - trudno. Nie jestem fachowcem, ale jako takie podstawowe pojęcie wydaje mi się że mam i dziwi mnie ta nie regularność w dymieniu. Ale to innej klasy pojazd niż skuter simsona więc ...
Marcin
Model: XL 125 V
#8 Post autor: Marcin »
No niestety trochę trzeba się narozkręcać, żeby dostać się do filtra powietrza. Jak byś miał z czymś problem to pisz ;)
zeth
Imię: Jacek
#9 Post autor: zeth »
Do wszystkich zainteresowanych i mających podobne objawy, problem rozwiązany.
Niestety winna była prawdopodobnie benzyna. Po wyjeżdżeniu resztki paliwa z baku i zatankowaniu nowym paliwem, viaderko przestało dymić. Do tej pory przejechałem około 500 km i jak narazie dymienie ustało.
Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi.
Pozdrawiam :clap:
Wróć do „Inne”
