Chwilowy spadek obrotów na luzie "kichnięcie" SD02 wtrysk
- Imię: Rafal
- Model: Varadero XL 1000
Czy spotkał się ktoś z podobnym problem? Podczas pracy silnika na luzie (nie wiem czy to ma związek ale po nagrzaniu silnika) zauważyłem, że dosłownie na sekundę spadają mi obroty , dzieje się to dość często ale nie ma w tym reguły. Nieraz co kilka sekund, nieraz z dłuższymi przerwami. Podczas jazdy wszystko ok. Nagrałem filmik. Opisany strzał i spadek w 10, 30 i 58 sekundzie filmu.
świece nowe, luz zaworowy ustawiony, synchronizacja zrobiona, filtr powietrza nowy.
Pozdrawiam,
Rafał
link poniżej:
https://youtu.be/atXPhqDyRds
Pozdrawiam,
Rafał
link poniżej:
- maciekKOLEK
- Imię: Maciej
- Marka motocykla: Xl 1000
- Model: SD01
Re: Chwilowy spadek obrotów na luzie "kichnięcie" SD02 wtrys
Nowe świece wygrzałeś dobrze? Jeśli nie lubią padać. Styków w pompie paliwa z tego co wiem się tam nie wymienia jak w wersji SD01 wiec odpada, fajki i przewody, stare świece załóż i zobacz jak na starych. A jak przy jeździe? Jakieś objawy?
- Imię: Rafal
Cześć,maciekKOLEK pisze:Nowe świece wygrzałeś dobrze? Jeśli nie lubią padać. Styków w pompie paliwa z tego co wiem się tam nie wymienia jak w wersji SD01 wiec odpada, fajki i przewody, stare świece załóż i zobacz jak na starych. A jak przy jeździe? Jakieś objawy?
Przy jeździe nic się nie dzieje...wszystko gra. Świece wymieniłem jakieś 5000km temu i nic się nie działo po wymianie. Jeden gość na VCI odpisał mi na ten temat ale walił takim slangiem (Walijczyk), że nie do końca skumałem o co mu chodzi:). Generalnie chodziło mu o synchro, ale to też robiłem...Dobrze by było mieć pompę paliwową do podmianki. ( Jeden kolega z VCP opisał krótko podbny przypadek - pompa paliwa do wymiany). Słyszałem, że można dostać jakieś bardzo dobre niedrogie zamienniki, ale to chyba do SD01... no nic...jak znajdę czas to zajrzę do pompy...chyba że ktoś podrzuci rozwiązanie...
- maciekKOLEK
- Imię: Maciej
- Model: SD01
W SD02 czyli u Ciebie już jest inna pompa i nie powinno być z nią problemów to w SD01 ten problem występuje, a i z tego co widze to jeśli masz taki przebieg jak na liczniku to nie ma się z nią prawa nic dziać. Ja miałem kiedyś przypadek że kupiłem dwa razy już trafione świece mimo że nowe dlatego dla sprawdzenia włożyłbym stare.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Jeżeli nie masz zamontowanego filtra paliwowego między zbiornikiem a pompą paliwową to zostało ci rozebrać pompę na poszczególne podzespoły,dokładnie przemyj i przedmuchaj wszystkie kanały znajdujące się w środku i to powinno ci pomóc.Miałem taką sama sytuację do momentu aż w pewnym momencie pompa odmówiła posłuszeństwa i po tym zabiegu jest wszystko OK.rafor pisze:
Cześć,
- Imię: Rafal
Cześć,wodzuwo pisze:Jeżeli nie masz zamontowanego filtra paliwowego między zbiornikiem a pompą paliwową to zostało ci rozebrać pompę na poszczególne podzespoły,dokładnie przemyj i przedmuchaj wszystkie kanały znajdujące się w środku i to powinno ci pomóc.Miałem taką sama sytuację do momentu aż w pewnym momencie pompa odmówiła posłuszeństwa i po tym zabiegu jest wszystko OK.rafor pisze:
Cześć,
Właśnie taki mam plan...jak sprawdzę pompę dam znać czy pomogło. Na razie moto zimuje:)
Dzięki i pozdrawiam.
Rafał
- ELPeter
- Imię: Piotr
Ja się spotkałem,regulacja/synchron wtrysków i zaworów i zapomniałem o problemie.rafor pisze:Czy spotkał się ktoś z podobnym problem?
Moto ogarnia mi Łukasz,polecam jego firmę https://www.facebook.com/GMGSerwis/
Tak sobie czytam i czytam i dochodzę od wniosku, że mi też kilka razy strzelił w airbox przy stałych obrotach rzędu 3,5 tys rpm, obroty jałowe lekko falują i najważniejsze gdy odpalę zimny silnik na ssaniu to po 10 sek pacy (ssanie na maxa zaciągnięte) obroty nagle spadają na około 500 rpm i silnik ciężko pracuje - trwa to tak nawet z 1 minutę (jesienne temperatury) później nagle obroty skaczą na 2 tys rpm jakby ktoś dodał gwałtownie gazu i jest niby ok. Zdarzyło się, że kilka razy potrafił zgasnąć przy hamowaniu z dużej prędkości przy wciśniętym sprzęgle. W airbox coraz częściej w tym sezonie mi kichał, podczas gdy w poprzednim sezonie nie zaobserwowałem kichnięć.
Porównywałem z kolegi SD02 i u niego silnik trzyma idealnie obroty, motocykl jest zdecydowanie żwawszy od mojego w każdym zakresie obrotów, jego SD02 jest jakby bardziej zwarte i spontanicznie reaguje na gaz, moje jest jakby ospałe i odczuwalnie słabiej reaguje na ruch manetką w każdych obrotach. Z tego co mi kumpel mówił to jegoo viadro nigdy mu jeszcze nie kichnęło i nie szarpnęło
Więc chciałbym wyciągnąć pompę paliwa na stół, tylko nie wie czego się spodziewać ? Coś da się wyczyścić we własnym zakresie czy po prostu kupić drugą nową/używkę (cena)? Coś przy rozbieraniu pompy można uszkodzić ? Może ktoś kto już temat przerabiał podpowie mi na co uważać i na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu pompy ?
