Pokrywa alternatora 2007
- Marka motocykla: Honda + WSK 125
Zabieram się za demontaż pokrywy alternatora która chce oddać do malowania ponieważ poprzednik pomalował rysy srebrzanką która się łuszczy przy nagrzaniu silnika. Czy trzeba na cos zwrócić uwagę, (oczywiście spuścić olej) czy może mnie coś zaskoczyć? Po rozkręceniu śrub pokrywa sama schodzi?
Re: Pokrywa alternatora 2007
Sądząc po zdjęciach pokrywy do XL125, jest ona mocowana podobnie jak w XL1000, czyli oprócz śrub trzyma się jeszcze na tulejach. Jeżeli nigdy nie była zdejmowana to przyda sie gumowy młotek (pobijasz delikatnie z każdej ze stron). Pamiętaj, że uszczelkę też warto zmienić, bo ta może się rozwarstwić przy demontażu.
James
Właśnie szukam uszczelki
Dzięki za wskazówki. Jutro się zabieram za robótkę- ma być cos cieplej w garażu.
Pokrywa zdemontowana.
Ma ktoś dobry patent na pozbycie się przygrzanej uszczelki do pokrywy?
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
skrobak i praca
Możesz albo kupić zmywacz do uszczelek albo bawić się nożykiem do tapet i denaturatem (tutaj delikatnie).
Na przyszłość proponuję posmarować nową uszczelkę (bardziej "natłuścić") cieniutką warstwą silikonu wysokotemperaturowego - będzie zdecydowanie mniejszy problem następnym razem
james pisze:Możesz albo kupić zmywacz do uszczelek albo bawić się nożykiem do tapet i denaturatem (tutaj delikatnie).
Teraz tak zrobię. Ale niestety ten to nie mój montaż. Nożykiem do tapet ciężko-można zaciąć powierzchnie. Spróbuje kupić zmywacz może puści.
- maryo
- Imię: V@ryo
polecam
https://eshop.wurth.pl/Srodek-do-usuwan ... pl/PL/PLN/
można kupić w większości sklepów samochodowych, jeżeli nie to zamówisz i dowiozą. Polecam, sprawdzony.
maryo pisze:polecam
Sprawdzę czy w moim sklepie jest jak nie do zamówię. Dzięki za poradę.
- Model: Varadero XL 1000VA
Cześć mam pytanko czy w XL 1000 pod pokrywą alternatora tez jest olej ?? Czy muszę spuścić olej żeby zdjąć pokrywę ?
- Model: sd01
Tak jest olej
Możesz przechylić motka na prawo wystarczy naprawdę niewiele
porównaj sobie wysokość "oczka olejowego " i krawędż dekla .
A w sercu zawsze XL600V
Ok dzięki za info, właściwie to potrzebuję odkręcić ten duży korek tylko że ani drgnie a 6kant już się obrobił jak nie poradzę na moto to będę musiał zdjąć całą pokrywę ale spoko nigdzie mi się z tym nie pali mam czas
Swoją drogą ciekawe że alternator jest w oleju
Korek jest już do wymiany więc tempym przecinakiem delikatnie spróbuj go ruszyć.Ja tak odkręciłem.Alternator jest w oleju.
