przypalone sprzęgło
- ostry4td
- Imię: Michał
przypalone sprzęgło
Przypalilem sprzęgło, teraz jadąc z plecakiem ślizga mi się na wyższych biegach i obrotach. Jezdzac samemu jest ok. Myślicie że tarcze sie jeszcze jakos dotrą, czy juz rozglądać się za nowymi?
Re: przypalone sprzęgło
Przypaliłeś-jechałeś na półsprzęgla czy jak ?
- ostry4td
- Imię: Michał
Tak, wjechalem do lasu bo na drodze bylo zwalone drzewo i manewrowałem miedzy drzewami. Sprzęgło dostało w dupe. Nie spodziewałem sie że tak łatwo można je załatwić.
Pewnie sprzęgło już było słabe ale jeżeli niedługo wymieniasz olej sprawdź działanie sprzęgła po wymianie.
W Drag Starze przy podjeździe pod górkę po 2 - 3 m, po 15 minutach klamka zrobiła się luźna i musiałem zawrócić. Ostudziłem silnik ale podczas jazdy sprzęgło się ślizgało, wymieniłem olej (akurat była pora) i wszystko wróciło do normy.
- ostry4td
- Imię: Michał
Ja olej mam w planie wymienić dopiero na wiosnę. Przebieg mam 53tys (prawdziwy
no i tak sie zastanawiam co kupić czy same tarcze, czy sprężyny od razu tez. Po jakim przebiegu powinno sie wymieniać takie elementy, moze ktos wie co mówi na ten temat serwisowka?
Wszystko zależy od stylu jazdy, jeden zarżnie sprzęgło po 5 tys, inny po 100.
- Model: sd01
Nie ma rady trzeba otworzyć pomierzyć limity serwisowe
i wtedy podjąć decyzje co wymienić co zostawić
A w sercu zawsze XL600V
- ostry4td
- Imię: Michał
Niestety chyba tak bedzie. Nie lubię tylko rozbierać i czekać na części bo u siebie od ręki oryginałów nie dostane.
Mnie się wydaje, że możesz mieś wyślizgane przekładki. Można je potraktować papierem ściernym P600 na mokro najlepiej na kawałku szyby
- ostry4td
- Imię: Michał
Na razie sytuacja wróciła do normy, tak czy siak będę musiał zajrzeć do tego sprzęgła ale to już bliżej końca sezonu.
Pewnie tarcze się zeszkliły to i papier ścierny cuda zdziała.
