Lubrixa
Lubrixa
#1 Post autor: ANTEK »
Kupiłem Lubrixa to marka produktów służących do smarowania i konserwacji łańcuchów motocyklowych.
Zgodnie ze schematem zielony przewód łączymy do przewodu sterującego lampką NEUTRAL.
I tu powstał problem nie wiem gdzie go szukać? Może ktoś z kolegów przybliży mi gdzie go szukać i jaki kolor ma ten przewód sterujący lampką neutral?
Model: XL1000
Re: Lubrixa
#2 Post autor: Yanek »
ANTEK pisze:Kupiłem Lubrixa to marka produktów służących do smarowania i konserwacji łańcuchów motocyklowych.
wg mnie podpinasz się pod czujnik luzu
rondelfranka
Imię: waldek
Model: varadero 1000
Re: Lubrixa
#3 Post autor: rondelfranka »
WITAJ
Mniemam ze wlaczenie luzu i zaswiecenie zielonej lampki daje sygnal na sterownik i zamyka doplyw oleju , po to aby za bardzo nie oliwic lancucha i nie kapalo wszedzie,
nalezy sledzic przewod od lampki do do sterowania i tam sie podlaczyc , tak mysle .
Re: Lubrixa
#4 Post autor: ANTEK »
Do licznika dochodzą przewody (kostka) na pewno jeden z nich to kontrolka luzu. Tylko który?????
rondelfranka
Imię: waldek
Re: Lubrixa
#5 Post autor: rondelfranka »
podepnij sie pod zarowke
Re: Lubrixa
#6 Post autor: ANTEK »
To chyba nie widziałeś rozkręconego licznika. Miałem taki zamiar. Tam jest tylko płytka, a nie chciał bym czegoś zepsuć
Re: Lubrixa
#7 Post autor: maly »
wpinaj się ostrym jak igła miernikiem w przewody i tak znajdziesz
adam3911
Model: Xl sd02 1000
Re: Lubrixa
#8 Post autor: adam3911 »
http://varaderoclub.pl/tech/PD01/EL/SD01_Elektryka.jpg
Tu szukaj kabelka. Prubowka namierzysz go
ropa2
Imię: Roman
Marka motocykla: Yamaha
Model: FJR
Re: Lubrixa
#9 Post autor: ropa2 »
Przewód od czujnika biegu neutralnego jest wprowadzony do skrzynki bezpieczników, a dokładniej do skrzyneczki z diodami ... i w/g schematu jest koloru jasnozielonego. Przy ustawieniu dźwigni biegów w pozycji "luzu" na przewodzie powinna pojawić się masa (-).
Tak to wygląda ale warto sprawdzić miernikiem ( czy się pojawia czy znika  minus)
Osobiście podłączałem swoja olejarke w ten sposób
