Rozrusznik kręci cały czas
lukaszigus
Model: Varadero xl1000
#1 Post autor: lukaszigus »
Mam problem z rozrusznikiem a mianowicie kręci cały czas na wyłączonym zapłonie a na włączonym odpala motocykl i dalej kręci, aku mi cały rozładował, natomiast klemy są gorące i iskrzą. Po wyjęciu wszystkich możliwych bezpieczników aku tylko iskrzy - co może być przyczyną pomocy.
Raz na miesiąc odpalałem motor i nic się nie działo aż do dziś, przejechałem 10km i wyłączyłem viadro ponownie włączyć się go już nie dało - iskrzenie i gorące klemy.
SD02 2005r
Re: Rozrusznik kręci cały czas
#2 Post autor: next22 »
Znajdź stycznik rozrusznika o taki :
https://www.google.pl/search?q=stycznik ... hHIESuPWOM:
-Stycznik Jest na końcu kabla "+" od klemy i przywal mu francuzem :)
-Jak nie pomoże odepnij kostkę z cienkimi przewodami
-jak dalej pracuje rozrusznik wymień stycznik.
A w sercu zawsze XL600V :)
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#3 Post autor: vaaks »
Szukaj pod kanapą.
lukaszigus
#4 Post autor: lukaszigus »
Wiem gdzie stycznik spróbuje tak zrobić jak karzecie
rondelfranka
Imię: waldek
Model: varadero 1000
#5 Post autor: rondelfranka »
Sprawa wydaje się być prosta , zwarły się styki w przekaźniku na rozruszniku [ inaczej zaspawały ] aż dziw że się bryka nie zajarała .
Kiedyś w takiej sytuacji to mi autobus staną w płomieniach a ludziska to oknami chcieli wiać. Wystarczy rozebrać przekażnik i przeczyścić styki ale z doświadczenia wiem że jak raz złapało to zacznie się powtarzać , więc chyba wymiana dla własnego bezpieczeństwa będzie nieunikniona .
Pozdrawiam.
#6 Post autor: next22 »
Masz racje :)
Tak tylko napiszę dla potomnych
W motocyklach przekaźnik najczęściej nie jest na rozruszniku a w okolicach akumulatora.
A zamiast bendixa wysuwanego elektromagnesem mamy sprzęgiełko jednokierunkowe.
lukaszigus
#7 Post autor: lukaszigus »
Kupiłem nowy czekam aż przyjdzie i zamontuje
lukaszigus
#8 Post autor: lukaszigus »
Wymieniony i założony wszystko działa. Temat do zamknięcia.
