Witam wszystkich. Stałem się szczęśliwym posiadaczem Varadero xl 1000. Jest parę rzeczy do wymiany i jedną z nich są zniszczone gumy manetek. Są to grzane manetki. Za nic ni mogę zdjąć gumy z rolgazu. Może jakiś patent ktoś zna? Nie wiem czy można wymienić same gumy grzanych manetek jak nie to założyłbym gumy tradycyjne ale bez zdjęcia z rolgazu i tak nie mogę ruszyć z miejsca.
Pozdrawiam.
Wymina gum/manetek
Kawka
- Imię: Arek
- Model: Valadero xl 1000
Wymina gum/manetek
Ostatnio zmieniony ndz kwie 16, 2017 6:59 pm przez Kawka, łącznie zmieniany 1 raz.
seebst
- Imię: S
- Marka motocykla: S
- Model: B
- Rocznik: 2
Re: Wymina gum/manetek
Musisz wziąć długi cienki śrubokręt, włożyć go między gumę, a kierownicę i parę razy objechać nim. Wtedy klej się zerwie, a następnie psiknąć trochę WD40 do środka i jednym ruchem ręki się ściągnie.
Kawka
- Imię: Arek
Ten patent sprawdza się przy zwykłych manetkach. Przy grzanych nie sposób wepchnąć śrubokręta między tuleję rolgazu a manetkę, bo w środku jest drut oporowy od grzania. Jak zacznę pchać na siłę na pęknie plastikowa tuleja rolgazu.
- ADAMO16
Jesli kolego wymieniasz, bo sa do niczego to moze rozciac je. Dobierz sie do drutu oporowego a potem juz bedzie z gorki z guma :-)
Varadero XL 1000 juz jest
Kawka
- Imię: Arek
Może i tak zrobię. Mam pytanie przy okazji: w rolgazie są są dwa wcięcia na główkę linki. Jedno z nich jest owalne. Czy ten typ tak ma czy to wcięcie na łeb linki jest po prostu wybite czy wytarte? Zaglądał ktoś u siebie?
- Wiktoria16006
- Marka motocykla: Honda V XL
Zamiast WD-40 użyj płynu do naczyń, igły i strzykawki...
