odłączenie tylnego zacisku od układu CBS
messix
Imię: Kamil
Model: FE 450-Varadero 1000
#1 Post autor: messix »
HEJ
Tak jak w temacie :)) Potrzebuję odłączyć tylni zacisk od układu.
Tak żeby hamować przednim hamował tylko on. Hamowanie tylnym z asystą przedniego może zostać, nie przeszkadza.
Do tego zacisku idzie przewód od nożnej pompki, a drugi idzie od zacisku do jakiegoś rodzaju trójnika. Jeśli rozłączę ten przewód od zacisku, oraz zaślepię zacisk i przewód to będę miał luźny tył?
mowa o zaślepieniu węża nr. 2
Re: odłączenie tylnego zacisku od układu CBS
#2 Post autor: next22 »
Można tak jak piszesz najmniejsza ingerencja z możliwością powrotu do orginału
A tak lepiej to :
Zablokować pompę na ladze ( dorobić jakąś tuleje ? dokupić jarzmo od CBR? nie wiem )
przewiercić kanał w zacisku aby wszystkie tłoczki działały razem lub wyjąć ten od CBS ( boję się że tłoczek nie używany zapiecze się na amen)
Stalowy oplot pompa radialna i powinno śmigać :)
A w sercu zawsze XL600V :)
