Sd02 nie kręci rozrusznikiem przy odpalaniu
irokrom
- Imię: irek
- Model: xl1000
Witam kolegów i koleżanki mam problem z viaderkiem, mam waradero 2004 rocznik i nigdy nie było z nim problemu. Wczoraj zajechałem na stację paliw postawiłem na centralnej stopce i zatankowałem 12 litrów benzyny. Wskoczyłem na furę i chciałem odjechać a tutaj psikus podczas naciśnięcia odpalenia zamiast kręcenia rozrusznika słychać było tylko z pod siedzenia strzelanie jeden za drugim jak z karabinu prawdopodobnie przekaznik. Już to sprawdzielm akumulator i to nie jego wina. Może uda się wam mi pomóc z góry dzięki za info.
GrzesiekSk
- Imię: Grzegorz
- Model: Varadero 1000 SD01
Re: Sd02 nie kręci rozrusznikiem przy odpalaniu
Witam kolegę,
po mojemu to jednak zdechł akumulator.
Co to znaczy "sprawdziłem akumulator " ? Zmierzyłeś mu prąd rozruchowy czy tylko napięcie ?
Z własnego doświadczenia wiem że napięcie może być OK, ale prądu do zakręcenia rozrusznikiem nie starcza.
- PEPE64
- Imię: Piotr
Może skleiły się styki przerywacza pompy, i cały prąd idzie na zwarcie?
irokrom
- Imię: irek
- Model: xl1000
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2018 9:17 am przez irokrom, łącznie zmieniany 1 raz.
irokrom
- Imię: irek
- Model: xl1000
. Aku sprawdzone bo podpiołem aku z auta 50 Ah i te same efekty i dupa nic nie ruszałoGrzesiekSk pisze:Witam kolegę,
herpe
- Imię: wampir
- Model: xl1000v
sprawdz przekaznik rozrusznika
irokrom
- Imię: irek
- Model: xl1000
sprawdzony poprzez wymiane na nowy i bez efektu niestety te same efakty
- Model: sd01
- klucz 13 zwierasz śruby na przekaźniku ma zacząć kręcić
A w sercu zawsze XL600V
- PEPE64
- Imię: Piotr
Wymontuj rozrusznik i sprawdź na krótko. Tylko uważaj, bo jak jest sprawny, to Ci wyleci z ręki
Jeśli sprawny, to być może sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika, które niestety znajduje się pod pokrywą alternatora. Bardziej jednak prawdopodobne, że to koło pośrednie, które przekazuje napęd z rozrusznika na sprzęgło jednokierunkowe. Koło to ma postać dwóch zębatek, wprasowanych jedna w drugą i zabezpieczonych pierścieniem. Ja już to przerabiałem: próbowałem kleić klejem anaerobowym do metali. Po dwu tygodniach klej pod wpływem temperatury puścił. Następnie spawałem, ale żeby czegoś nie spi....lić, przycykałem trzy lekkie spawy
Niestety, po miesiącu spawy puściły
Obecnie kupiłem oryginalne koło pośrednie, ale z braku czasu leży już trzeci tydzień...
No cóż, może u Ciebie jest problem z elektryką, sprawdź jak już pisałem, rozrusznik. Powodzenia.
