Wydmuchana uszczelka wydechu (???)
cino
- Model: Viadro 1000
Re: Wydmuchana uszczelka wydechu (???)
Dziękuję, właśnie o to mi chodziło.
Tulejka na łączniku tylnego cylindra jest większa więc obejma pewnie też.
Decyzja zapadła. W tygodniu dorabiam komplet uszczelek z mosiądzu. Inaczej mnie szlag trafi, znowu "drze ryja" z wydechu. No sezon w sezon to samo...
Baqeńczak!
rafor
- Imię: Rafal
- Model: Varadero XL 1000
W mojej SD02 z 2004 wszystkie tuleje są identyczne...w/g serwisówki również. Który wymiar jest większy? Średnica zewnętrzna czy wewnętrzna. Ja mam założone 38x44x28.melon1968 pisze:Tulejka na łączniku tylnego cylindra jest większa więc obejma pewnie też.
Momenty dociągania obejm :
1. Tylny wydech - 21 Nm
2. Boczne - 26 Nm
3, Kolektory - 12 Nm
Pozdrawiam.
Nie pamiętam który ale na pewno jest.
Swiezak
- Imię: Pawel
Mam przedmuchy na uszczelkach nr18 i nr2 czyli między kolektorem a głowicą.
Uszczelki nr 18 mają wymiar 44,5 x 38,0 x 28,0 (http://allegro.pl/ir-uszczelka-tlumika- ... 38020.html) czy 44x38x24 (http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104622) Nie wiem które zamówić
Jaki numer na schemacie wydechu ma uszczelka o wymiarach 43x48x20 (http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104622 )
Pod kolektory idą te (http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104622) prawda?
- MiHo
Co sądzicie o tych uszczelkach w ofercie inter cars ??? mega dobra cena i dostępne ale jak z jakoscią ????
messix
- Imię: Kamil
- Marka motocykla: Husaberg-Honda
- Model: FE 450-Varadero 1000
Swiezak pisze:Mam przedmuchy na uszczelkach nr18 i nr2 czyli między kolektorem a głowicą.
To koledzy lepiej kupic te wieksze 28 czy mniejsze 24?? Beda pasowac?
- LukasW
Intercars handluje gratami Athena czyli tym co Larsson i 99,9 % innych sprzedawców.MiHo pisze:Co sądzicie o tych uszczelkach w ofercie inter cars ??? mega dobra cena i dostępne ale jak z jakoscią ????
Z tym ,że raczej nie ma co kombinować z podróbkami bo można kupić oryginały w podobnych pieniądzach.
- LukasW
Muffler Joint Gasket 43mm x 48.5mm x 20mm OEM Ref#18392-413-000, 18392-MG7-750 Fits: Muffler do Sd01 idzie jedna takamessix pisze:Swiezak pisze:Mam przedmuchy na uszczelkach nr18 i nr2 czyli między kolektorem a głowicą.
Muffler Joint Gasket 39mm x 45mm x 24mm OEM Ref#18391-317-000/010, 18392-MK4-000 Fits - Headpipe i takie 2 szt
Do Sd02 idą wszystkie trzy takie same.
Osobiście ich nie mierzyłem ale wymiary wzięte z mądrych stron.
messix
- Imię: Kamil
Jasne. Mam wlasnie SD02 z 2001 roku, wiec idą
3x 39mm x 45mm x 24mm
czy
3x 43mm x 48.5mm x 20mm
Teoretycznie lepiej kupić troche większą niż za małą bo zawsze można przerobić
czy
- LukasW
sd01 czyli do 2003 r
tych uszczelek nie przerobisz tylko zniszczysz
Większa idzie na kolanko tylnego cylindra 1szt, 2 mniejsze do tłumików.Mowa o tulejkach.
messix
- Imię: Kamil
Na ramie mam wybite SD02LukasW pisze:sd01 czyli do 2003 r
Zbadałem temat i wychodzi na to że puszcza mi na tej uszczelce w wahaczu, te od wydechów wyglądają OK. Pytanie tylko co zamówić.
Wychodzi na to że potrzebuję 43mm x 48.5mm x 20mm
- LukasW
Nic to nie znaczy...
może inaczej na gaźnikach 2+1
na wtrysku trzy takie same
