Kostka jest po lewej stronie pod bakiem - 3 żółte przewody (3 fazy). Przy okazji sprawdź w jakim stanie jest owa kostka i styki, bo może się okazać, że trzeba ją usunąć i zmostkowaćBAJO pisze:Koledzy ,a jak sprawdzić alternator ? czy trzeba rozłączyć tą kostkę od regulatora i tam jakoś pomierzyć napięcia ????Tylko jak ?????
Regulator napięcia
Re: Regulator napięcia
BAJO
- Model: varadero
Koledzy ,a tak na przyszłość jeżeli bedę chciał zdemontować alternator to musze spuscić olej ?.
Tak.BAJO pisze:Koledzy ,a tak na przyszłość jeżeli bedę chciał zdemontować alternator to musze spuscić olej ?.
matimatimati
Niekoniecznie. Ja jak wyjmowałem alternator to podłożyłem miskę pod dekiel i może 100ml wyleciało. Moto było ustawione na bocznej stopce. Jak masz centralkę to nie powinno nic polecieć. Takie są moje doświadczenia
Miałeś na bocznej nóżce i wyleciało 100ml? Dziwnie mało...matimatimati pisze:Niekoniecznie. Ja jak wyjmowałem alternator to podłożyłem miskę pod dekiel i może 100ml wyleciało. Moto było ustawione na bocznej stopce. Jak masz centralkę to nie powinno nic polecieć. Takie są moje doświadczenia
- Model: sd01
Mialem przechylony na prawo i nie wylecialo nic.
Wystarczy porownac wysolosc oczka olejowego i krawedz pokrywy
A w sercu zawsze XL600V
Gasisz, rozłączasz kostkę alternatora ( pod lewym boczkiem ), odpalasz i mierzysz napięcie na trzech przewodach każdy z każdym - przy 5 k/obr ma być pod 80 volt i wszystkie równe.BAJO pisze:Koledzy ,a jak sprawdzić alternator ? czy trzeba rozłączyć tą kostkę od regulatora i tam jakoś pomierzyć napięcia ????Tylko jak ?????
No i oczywiście nie może być przebicia na masę na gorącym z żadnego żółtego.
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2014 8:07 am przez płock1964, łącznie zmieniany 1 raz.
BAJO
- Model: varadero
Alternator spalony ,wczoraj go zdemontowałem (miał wypalone uzwojenie )dzisiaj zawioze go do przezwojenia.
BAJO
- Model: varadero
Mszynka złożona ,alternator działa jak nowy (KOLEGA MI PRZEZWOIŁ) . Jeśli ktoś chce to podaje dane nawojowe ; drut 1,2 mm ;29 zwoi na cewce;3 fazy łączony w szereg; gwiazda w środku.
farba11
- Imię: przemek
- Marka motocykla: varadero
- Model: sd01
- Rocznik: 0
Panowie może ci powiedzieć bo na wolnych mam 14.4 a po dodaniu gazu na 5000 tys spada na 14.0 a 14.1jest to normalne czy regulator zaczyna odmawiać posłuszeństwa
- Model: sd01
jak cewki będą w szereg to nie będzie gwiazdyBAJO pisze:Mszynka złożona ,alternator działa jak nowy (KOLEGA MI PRZEZWOIŁ) . Jeśli ktoś chce to podaje dane nawojowe ; drut 1,2 mm ;29 zwoi na cewce;3 fazy łączony w szereg; gwiazda w środku.
coś się zaczyna dziać na początek sprawdz kostki szczegulnie na żółtych kablachfarba11 pisze:Panowie może ci powiedzieć bo na wolnych mam 14.4 a po dodaniu gazu na 5000 tys spada na 14.0 a 14.1jest to normalne czy regulator zaczyna odmawiać posłuszeństwa
farba11
- Imię: przemek
- Model: sd01
- Rocznik: 0
Ta pod zbiornikiem i przy regulatorze.
- TheWitcher
- Model: XL1000V Varadero
Panowie, ja mam za to dziwne objawy.
Jade wieczorem i swiatla mi przygasaja - nie jest to za bardzo zwiazane z obrotami poniewaz dzieje sie to przy jezdzie z mniej wiecej stala predkoscia.
Swiatla przygasaja a za chwile sie rozjasniaja - z tym ze nie zawsze
Np. wczoraj przygasly dwa razy i juz nie wrocily do pelnej mocy.
Dziwne zachowanie???
