Regulacja przedniego reflektora
msparki
#1 Post autor: msparki »
Stwierdziłem że moje światła biją za wysoko chciałbym je opuścić ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać. W reflektorze znalazłem śruby do regulacji ale jak się do nich dobrać bo przeszkadza stelarz reflektora i którą z nich klecić ??
Czy ktoś z Was regulował już wysokość strumienia światła ???? Jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki :D
MaG
Model: XL1000VA
#2 Post autor: MaG »
Masz z tyłu klosza dwie śruby z takimi "motylkami", łatwiej się nimi operuje jak sobie postawisz moto na centralce i kierownicę najpierw skręcisz w jedną potem w drugą stronę.
Stajesz przed ścianą w ciemnym garażu odpalasz sprzęta i kręcisz, będzie widać czy się snop światła obniża czy podnosi.
oderint dum probent
msparki
#3 Post autor: msparki »
I tu kolego Magu zadałeś mi ćwieka :D Znalazłem dwie śrubki w środkowej części reflektora ale czy one mają jakieś motylki ???? Muszę to sprawdzić .
Czarny
Model: XL 1000VA
#4 Post autor: Czarny »
Te są po bokach w modelu po 2003r wcześniejszych nie znam.
Baza
#5 Post autor: Baza »
We wcześniejszych też są po bokach. Ja mam w SD02A02 z 2002r.
MaG
Model: XL1000VA
#6 Post autor: MaG »
Napisz kolego co Ty masz za rocznik, ja pisałem o SD02 2006.
oderint dum probent
msparki
#7 Post autor: msparki »
To jest Wiadro z 2001 roku i nie widać żadnej regulacji. Już się zastanawiałem czy nie zdemontować całego reflektora.
drachu01
#8 Post autor: drachu01 »
tak zrób! zdemontuj,po czym okaże się,że niema regulacji, Ty się cholernie zdenerwujesz i pozbędziesz reflektora, po czym kupisz nowy!!!!!
p.s. przyjmę reflektor bez regulacji wersja SD01 pozdrawiam :D :D :D
mój miał ale się rozbił! :(
no risk,no fun
msparki
#9 Post autor: msparki »
Jak nie będzie regulacji to wygnę stelaż :D :D :D
#10 Post autor: zalmen3 »
Lepiej kup kit podnoszący tył motocykla - będzie świecił niżej, wyglądał rasowo jak duży fiat i nikt przy odsprzedaży nie powie że "bity" jak zobaczy stelaż :wink:
kriss
#11 Post autor: kriss »
Jak chcesz wyregulować wysokość świecenia to musisz zdjąć gumowe zaślepki od tyłu reflektora( w wypełnieniach boczków) , wkładasz tam śrubokręt i kręcisz w prawo lub w lewo.
Re: Regulacja przedniego reflektora
#12 Post autor: Gregor »
Czy do regulacji reflektora w SD01 z 99 roku służą te dwie śrubki na środku pod reflektorami?
Znalazłem - na dole ą do regulacji w poziomie a u góry po bokach do regulacji w pionie.
I nowe pytanie:
Jak powinno być światło ustawione w poziomie? W jeden punkt czy rozproszyć na boki?
eneron
#13 Post autor: eneron »
Lampy w SD01 i SD02 na 99% są tak samo skonstruowane (pokrętła są w tym samym miejscu w obu modelach),lampy w starym i nowszym modelu różnią się jedynie kształtem zewnętrznym. Regulacje masz po po prawej i po lewej stronie lampy, w SD02 śruby z plastikowymi motylkami do regulacji są troszkę przysłonięte wypełnieniem zegarów ale da się je dostrzec i wyregulować.
paproh
Imię: Pawel
Model: Varadero XL1000
#14 Post autor: paproh »
U mnie też zauważyłem problem oślepiania innych kierowców
(żona dobrze mówiła że za późno wracam do domu)
wcześniej jak meldowałem sie za widnego to problemu nie było ;D
Dziś zabieram się za szukanie tych magicznych śrubek. :)
