problem z abs
slawomir1975
problem z abs
Witam wszystkich . Mam problem z ABS w Varadero 2008 . Motocykl był uszkodzony i po naprawie okazało sie że nie uzbraja się ABS .W motocyklu nie była uszkodzona elektryka . Do tej pory sprawdziłem przejście w czujnikach ,przewody łączące wtyczki , bezpieczniki itd. Po zakupie motocykla były wymieniane przewody hamulcowe , wydaje się że są dobrze odpowietrzone , a gdyby nie były to czy może miec to wpływ na abs . Może ktoś coś doradzi. Z góry dzięki za ewentualne podpowiedzi .
slawomir1975
Dzięki kolego . Dzisiaj odpowietrzyłem układ na dobre przepuściłem przez niego butelkę płynu i myślę że jest ok . Sprawdziłem czujniki jeszcze raz są ok . Pompy też powinny być sprawne . Jedynie moduł ABS by się przydało na moment podmienić żeby wykluczyć jego usterkę . Słyszałem coś o restarcie czy resecie i kasowaniu błędów ale nie mam pojęcia od czego zacząć . W necie są serwisówki ale po angielsku i znowu zonk. Koledzy pomóżcie .
I jeszcze jedno jak na 100 % wykluczyć jego ewętualne zapowietrzenie
piter121
Jezeli caly uklad hamulcowy jest szczelny , to system nie powinien sie zapowietrzac , a co do twojego ABS to problem lezy raczej po stronie elektryki , sprawdz ten modol i czy na pompie jest napiecie, tylko wydaje mi sie ze ABS zaczyna dzialac po wyzej 10 km /h , wtedy gasnie kontrolka i system sie uzbraja , ale nie jestem pewien , moze ktorys z kolegow sie jeszcze wypowie
Cześć.
ABS jak zapewne wiesz-to zespół hydro-elektryczny,działanie polega na przerywanym dozowaniu siły hamowania..Kontrolka powinna zgasnąć zaraz po ruszeniu/ew.uzyskania przez wszystkie koła odpowiedniej prędkości obrotowej.Zdaża sie tak że bez skasowania błędu w pamięci sterownika układ"uczy się"przez pare najbliższych kilometrów i w przypadku gdy jest sprawny-gasi kontrolkę samoczynnie.Jeśli to nie nastąpi,będziesz zmuszony podpiąć się z elektroniką pod tester.
Pozdro i powodzenia! 8)
