Rozrząd
Neshi
Rozrząd
#1 Post autor: Neshi »
Na zaprzyjaźnionym forum doczytałem się, że w Viaderkach (szczególnie mowa tutaj o SD01) równie często jak problemy z pompą paliwa występują problemy z wadliwym łańcuszkiem / napinaczem rozrządu.
Zaczynam właśnie się doszukiwać jakiejś precyzyjnej liczby km, po której jednak wymiany tego zespołu należy dokonać kategorycznie.
Jakie macie doświadczenia w tej kwestii ?
Moje 34tys.km zaczyna mnie coraz bardziej niepokoic - i to nie tylko w kwestii rozrządu czy pompki... zastanawiam się czego dowiem się w następnej kolejności.
borys
Model: Sd02
#2 Post autor: borys »
raczej innych wad poza pompą a rozrządem nie ma chyba że komuś przeszkadza miękki amortyzator z tyłu. Odnośnie rozrządu też zastanawiam się czy nie wymienic napinaczy, jednak każdy z kim rozmawiam twierdzi że najpierw będzie słychac głośną pracę napinacza :?:
bogdanbc
#3 Post autor: bogdanbc »
Koledzy musicie uważać - mnie na PD01 stuknęło właśnie 178KKM i jeszcze przy napinaczach nie grzebałem. Wymieniłem "tylko" łańcuszkitak około 50KKM i 110KKm.
Inne ciekawostki : link do stronki z infą co zmieniałem
Neshi
#4 Post autor: Neshi »
borys pisze:(...) jednak każdy z kim rozmawiam twierdzi że najpierw będzie słychac głośną pracę napinacza :?:
a zaraz potem zobaczę jak coś mi bokiem z silnika wylazło :?
pozostaje liczyc na szczescie i przy okolo 50kkm wymienic lancuszek a przy okazji zaobserwowac stan napinacza ... :roll:
smutek
#5 Post autor: smutek »
Neshi pisze:
A wie ktoś jaki koszt łańcuszka+napinacze+wymiana :?:
borys
Model: Sd02
#6 Post autor: borys »
napinacz 200 sztuka łańcuch firmy rk 290 sztuka hondowski(zabili mnie) 600 sztuka wymiana nie wiem ile z 300 pewnie wystarczy
Mam pytanie nie wiecie czy łańcuchy są już spięte bo jeśli nie to można podpiąc się w stary łańcuszek i bez problemu przeciągnąc
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
Re: Rozrząd
#7 Post autor: Jimi »
Mam pytanie dot. łańcuszków rozrządu. Kiedy stwierdzić że już czas na nie? Wiadro ma nalatane 57 tys. km i nie wiem czy były robione. Zdemontowałem pokrywę klawiatury i napinacz mam wysunięty na ok 2-3cm. Czasu brakło mi już na ust. wału w odp. pozycji i sprawdzenie czy znaki na kołach są już rozjechane. Ale wie ktoś jak to jest z wysunięciem napinacza? Sprawdzane było na tylnym garnku.
Re: Rozrząd
#8 Post autor: james »
Bardziej powinno Cię interesować ile napinacza jeszcze zostało, niż w jakim stopniu jest wysunięty - minimalny pozostały skok to 5 milimetrów. Inna sprawa, to że napinasz to jedno, łańcuch to drugie. Może się okazać, że trzeba wymienić, bo ślizgów już nie ma, luźno leży na kołach (luz na boki), hałasuje itd.
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
Re: Rozrząd
#9 Post autor: Jimi »
A jak sprawdzić ile go zostało jeszcze? Zdemontować koła rozrządu i sprawdzić ile się jeszcze wysunie?
Re: Rozrząd
#10 Post autor: james »
Nic z tych rzeczy.
1) Ustawiasz sprawdzany cylinder na znakach (jak do regulacji zaworów, aby nic nie przeskoczyło),
2) Odkręcasz śrubę (zaślepkę) napinacza,
3) Wkładasz tam kluczyk blokujący napinacz (poszukaj na forum, gdzieś był zwymiarowany),
4) Wykręcasz dwie śruby imbusowe,
5) Robisz kreskę markerem,
6) Wyciągacz kluczyk,
7) Mierzysz odległosć od kreski do korpusu napinacza - wynik, to pozostały skok.
Warto później zrobić lub kupić nową uszczelkę albo chociaż posmarować starą silikonem. Napinasz wkręcamy w blok silnika skręcony (zablokowany), a następnie zwalniamy przytrzymując ślizg (np. rączką od śrubokręta).
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
Re: Rozrząd
#11 Post autor: Jimi »
Super, dzięki za poradę, tak zrobię :)
Re: Rozrząd
#12 Post autor: james »
Tak jak wspominałem wcześniej, na podstawie samego napinacza nie określisz w 100%, czy trzeba zmieniać rozrząd, chyba że jest maksymalnie wysunięty :)
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
Re: Rozrząd
#13 Post autor: Jimi »
A czy taka zakuwarko rozkuwarka będzie wystarczająca do łańcucha rozrządu w Waidrze?
http://allegro.pl/zakuwarka-i-rozkuwark ... 94765.html
Używa ktoś czegoś podobnego?
LukasW
Re: Rozrząd
#14 Post autor: LukasW »
To z linku jest podróbką przyrządu Dida KM500R i jest typowo do łańcuchów napędowych.
Tu masz jej pierwowzór:
http://www.ebay.de/itm/Original-DID-Ket ... SwUdlWcAoG
Co do samego "importera" Quatros" ma kiepskie narzędzia. Często z niedorobionymi otworami itp. Taką własnie zakuwarkę odsyłałem bo chińczyki zapomnieli zrobić otwór w jarzmie.
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
Re: Rozrząd
#15 Post autor: Jimi »
Zdaję sobię sprawę że to podróba, ale nie opłaca mi się wydawać 4 stówki na potrzeby serwisowania 1 motocykla (w Road Starze mam pas a rozrząd na popychaczach). Możesz coś polecić co się nada w kwocie do 150zł max.? Albo jakiś inny forumowicz? Jest trochę tych zakuwarek w kilku modelach na allegro w takiej kasie, może nie wszystko nadaje się do kosza :rozgląda:
