Proszę o porady w sprawie wymiany czujnika położenia wału.
Endriusza
Model: Varadero 1000VA
#1 Post autor: Endriusza »
Proszę o podpowiedź jak zabrać się za wymianę czujnika położenia wału - problem z odpaleniem i HISS (po odmowie współpracy chęć do odpalenia powraca po przekręceniu wałem - niejednokrotnie kilkukrotnym). Planuję sobie na lato wyprawę na której napotkam promy i obawa przed stresem spowodowanym zastanawianiem czy zapali w chwili gdy Pani przed promem kiwa ręką (odmówił współpracy właśnie w takiej sytuacji w Dunkierce ;) ), że teraz ja odbiera mi znaczna część tej przyjemności. Może i starczy na ok. 2tys km ale i tak między innymi z powodu potrzeby odpalenia pszczółki w chwili gdy tego akurat potrzebuję mam zamiar się tego podjąć.
Wcześniej znalazłem link do porad który był nieaktywny. Teraz nawet tego znaleźć nie mogę :down:
Za wszelkie rady z góry dziękuję.
Varadero SD02 z 2009r.
szuler
Marka motocykla: Suzuki
Model: DL650A Ruda Suzia
Re: Proszę o porady w sprawie wymiany czujnika położenia wał
#2 Post autor: szuler »
Odpuść sobie wymianę czujnika - nowy może bardzo szybko mieć ten sam objaw - sprawdzone.
Jeżeli stosujesz metodę:
- FI nie gaśnie - przekręcasz rozrusznikiem
- wyłączasz stacyjkę
- włączasz stacyjkę ponownie i FI gaśnie - rozruch prawidłowy
powinno zadziałać za pierwszym razem bez konieczności powtórzeń.
Mam już ponad 90kkm i ta przypadłość spotyka mnie gdzieś od 20kkm. Ponieważ procedura jw. działa nie przejmuję się czujnikiem i jeżdżę gdzie mam ochotę :)
Pozdrawiam,
Marcin
staciek
#3 Post autor: staciek »
szuler pisze:Odpuść sobie wymianę czujnika - nowy może bardzo szybko mieć ten sam objaw - sprawdzone.
potwierdzam - metoda działa :isok2:
;* Varadero XL 1000
eneron
#4 Post autor: eneron »
Potwierdzam również - zawsze odpali po tej procedurze :D (chociaż ostatnio czujnik jakby się naprawił ? :oczy: w zeszłym sezonie nie więcej jak 10 razy musiałem korzystać z procedury startowej :D (chociaż tylko 12 tys km w zeszłym sezonie to nie jest przebieg ale z totalnego braku czasu to i tak nie jest źle)
staciek
#5 Post autor: staciek »
eneron pisze: tylko 12 tys km w zeszłym sezonie to nie jest przebieg ale z totalnego braku czasu to i tak nie jest źle
ha ha ha - śmieję się, bo jak spotykałem się z chłopakami z serwisu (nie z potrzeby naprawy - chodziło o porady) czy znajomymi (ale tymi którzy nie mają turystyków), to te 12 000 km/sezon robiło na nich duże wrażenie :slini:
podobno, jak moto robi u nas w PL 6000 km to już sporo
;* Varadero XL 1000
eneron
#6 Post autor: eneron »
Przedostatni sezon wyszło mi jak mnie pamięć nie myli 18 tys km tak więc 12 tys km to tak średnio mało
Sorry za OT
#7 Post autor: melon1968 »
U mnie ta metoda też się sprawdziła.
Endriusza
#8 Post autor: Endriusza »
Problem w tym, że nie zawsze zadziała za pierwszym razem. Nie raz już myślałem, że minęło. Później potrafiło się pojawić w sposób kiedy wystarczyła jedna procedura. Zdarzyło się też, że po kilkukrotnych powtórkach procedury w różnych wariantach myślałem, że to już koniec. Następnie problem zanikał na dosyć sporą ilość kolejnych odpaleń.
Nie tyle dla mnie jest denerwująca "procedura startowa" sama w sobie co zadziwiająca jej zdolność do ujawnienia się w sytuacjach wymagających ruszenia w tym akurat momencie. Ot tak dla przykładu wjazd na prom gdzie kierująca ruchem kiwa, że teraz ja. Ja za to próbuję i robię się lekko czerwony. Odpalił zaraz po tym jak kierująca widząc wysadzającą mi na szyi żyłę zaczęła puszczać inne pojazdy. Pomimo, że zostałem wpuszczony dużo później nie odważyłem się zgasić aż do pozwolenia wjazdu. Zjazd z promu - nie zapalił ale na szczęście wystarczył jeden cykl co i tak w połączeniu z poprzednim doświadczeniem zjeżyło mi pozostałą resztę włosów. Problem nie pojawił się przez kilka kolejnych dni w trakcie których wielokrotnie był gaszony i uruchamiany aż do czasu kiedy z powodu kolejki wypadało sprawnej ewakuować się z pod dystrybutora maleńkiej stacji. O sytuacjach typu samodzielne wepchnięcie do garażu na górce z piaskowym podjazdem (chyba mniejszy problem miałbym z samochodem :) ) gdzie zaraz po wepchnięciu odpalił bez zająknięcia wspominał nawet nie będę.
Na przyszły rok marzy mi się Norwegia tak bliżej słonej wody a tam promów kilka pewnie będzie i z obawy, żebym nie musiał odpuścić jednego kursu oczekując następnie na postoju na kolejny (z uruchomionym silnikiem powodowanym strachem przed zgaszeniem i obserwowaniu z nudów przebarwiających się rur wydechowych umilanym opowieściami plecaczka ile na tym zmarnowanym paliwku mogli byśmy przejechać ;D ) wywołują u mnie taką determinację, żeby to zrobić. Chyba już robię się stary gdyż lubię jak wszystko działa tak jak powinno.
Kończę już przynudzać gdyż kończy mi się piwo i muszę iść po kolejne. ;)
szuler
#9 Post autor: szuler »
To może masz kłopot nie z czujnikiem wału a z antenką / układem HISSu.
Pytania uzupełniające:
- Czy na obu kluczykach masz te same objawy ? Jeżeli jeździsz tylko na jednym to przetestuj drugi.
- Czy wtedy jak miałeś kłopoty z uruchamianiem miałeś gdzieś w pobliżu czachy drugi komplet kluczy - bywało iż ten drugi "kłócił" się z pierwszym i HISS głupiał. Nasz drugi komplet wozi plecaczek z dala od antenki.
Pozdrawiam,
Marcin
Endriusza
#10 Post autor: Endriusza »
szuler pisze:To może masz kłopot nie z czujnikiem wału a z antenką / układem HISSu.
Raz zdarzyło się, że HISS zgasł po samym przekręceniu wału bez dotykania kluczyka - zgaśnięcie kontrolki zbiegło się z puszczeniem rozrusznika (tak przynajmniej mi się wydaje). Zdarzyło się też, że pomogło samo wyłączenie i włączenie zapłonu kluczykiem bez obracania wału które stosowałem początkowo. Z obrotem wału jest jednak chyba skuteczniejsze.
Jeździłem na jednym kluczyku gdy myślałem, że jestem szczęśliwcem którego problem nie dotyczy. Jak dowiedziałem się, że nie jestem ponad ten problem, to jeździłem na drugim i próbowałem je zmieniać. Na dłuższą metę efekt identyczny. Jeżdżąc "wokół komina" miałem przy sobie jeden kluczyk. Fakt, przed problem na promie drugi kluczyk leżał w tankbagu w kieszonce która jest najbliżej mojego brzucha. Kiedy nie chciał zapalić przed opisanym wepchnięciem do garażu (wyprowadziłem zimne Varadero z garażu bez zapalania gdyż podjazd był z górki a następnie po chwili chciałem uruchomić silnik, żeby mi pomógł z wprowadzeniem) miałem przy sobie jeden kluczyk. Pomyślałem - jak teraz nie zapali to będzie cyrk (piasek na podjeździe z wystającym betonowym rantem przed drzwiami ;D ) . Przekręciłem kluczyk. HISS nie zgasł. Wyłączyłem i włączyłem zapłon. Nie zgasł. Zakręciłem rozrusznikiem i wyłączyłem i włączyłem zapłon. Nie pomogły też kombinacje wymienionych czynności. Z myślą "umarł na amen" wepchnąłem jego do garażu i zaraz po wepchnięciu przekręciłem kluczyk i HISS zgasł a silnik pięknie zamruczał.
Szukałem w tym jakichkolwiek prawidłowości (ustawienie kierownicy, temperatura silnika, temperatura otoczenia, czas od zgaszenia itp.) i stwierdziłem tylko jedną - jak zacznę się tego poważnie obawiać jeszcze przed uruchomieniem to problem nastąpi. Wszystkie inne wyszukiwane na siłę zależności po spokojnym przemyśleniu wynikały ze zwykłego rachunku prawdopodobieństwa. Panowie z serwisu Hondy doradzili również, żeby jeździć i się nie przejmować - nie mam akurat o to do nich pretensji gdyż u nich (zgodnie z zasadą bólu zęba u dentysty) HISS zachowywał się wzorcowo. Nie jest też to tak częste jak mogło by wynikać z mojego opisu. Są to wypadki dosyć sporadyczne w stosunku do ilości uruchomień rozrusznikiem jednak sam ich fakt wywołuje u mnie małą frustrację. Tak naprawdę to pewnie dyskomfort psychiczny jest większym problemem niż sam HISS.
Gdyby można było to wspaniałe usprawnienie Pana Hondy wyłączyć to jestem jednych z pierwszych którzy się na to piszą.
